国控精仪 PC-6434数据采集卡
2015/7/15 13:45:43
PC6434光隔离32路输入, 光隔离32路输出.
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
参数指标 | PC-6434 | |||
通道数 | 32路 | |||
电气特性 | 光电隔离 | |||
隔离电压 | 5000VDC | |||
数 | 响应时间 | 25 µs | ||
字 | 逻辑高电平 | 5V-32V | ||
量 | 逻辑低电平 | 0V-2.5V | ||
输 | 输入电流 | 2.5mA@5V ; 15mA@30V | ||
入 | 输入阻抗 | 4 kΩ | ||
过电压保护 | 50VDC | |||
中断能力 | 所有输入通道 | |||
通道数 | 32路 | |||
电气特性 | 光电隔离 | |||
数 | 输出信号 | 集电极开路输出 | ||
字 | 输出电流 | 最大250mA | ||
量 | 触点容量 | |||
输 | 响应时间 | 25 µs | ||
出 | 电阻特性 | |||
耐高压 | ||||
耐冲击电压 | ||||
可靠性 | ||||
综 合 参 数 | 产品总线 | PC104总线 | ||
连接器 | 40P排线 | |||
尺寸(线路板) | 96 mm x 90 mm | |||
工作温度 | -10˚C至+60˚C | |||
存储温度 | -20˚C至+70˚C | |||
电源要求 | 5V,1.2A; |
国控精仪PXI-626B隔离数据采集卡
国控精仪 PCI-6967数据采集卡
国控精仪 PXI-6762数据采集卡
国控精仪PXI-6553光隔离通讯卡
国控精仪16位 4通道 100KS/s PCIe数据采集卡
