国控精仪 PC-6420继电器输出24路专用板卡
2023/10/30 9:11:27
产品分类:工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡
品牌:国控精仪
参数指标 | PC-6420 | |||
通道数 | ||||
电气特性 | ||||
隔离电压 | ||||
数 | 响应时间 | |||
字 | 逻辑高电平 | |||
量 | 逻辑低电平 | |||
输 | 输入电流 | |||
入 | 输入阻抗 | |||
过电压保护 | ||||
中断能力 | ||||
通道数 | 24路 | |||
电气特性 | 继电器输出 | |||
隔离电压 | ||||
数 | 输出信号 | 通断信号(常开、常闭均引出) | ||
字 | 输出电流 | |||
量 | 触点容量 | 2A@30VDC ; 0.5A@125VAC | ||
输 | 响应时间 | <2ms | ||
出 | 电阻特性 | 导通<50 mΩ ; 断开>1 GΩ | ||
耐高压 | AC1500V 1min(线圈接点间) | |||
耐冲击电压 | 1.5kV 10*160µs(线圈接点间) | |||
可靠性 | 次数:> 1x105 (2A@30 V) | |||
综 合 参 数 | 产品总线 | PC104总线 | ||
连接器 | 40P排线 | |||
尺寸(线路板) | 96 mm x 90 mm | |||
工作温度 | -10˚C至+60˚C | |||
存储温度 | -20˚C至+70˚C | |||
电源要求 | 5V,1.4A; |
国控精仪 PXI-6265系列数据采集卡
国控精仪PXI-6765 16路同步数据采集卡
国控精仪NET-7330 4路继电器阵列输出卡
国控精仪PCI-6765 16通道同步16位精度数据采集卡
国控精仪PXIe-4308CP机箱一体机
