中星测控CS-ARS-19高精度单轴陀螺仪
CS-ARS-19高精度单轴陀螺仪,可以对旋转物体敏感轴向的角速率进行测量。本产品可以用于惯性测量元件、稳定平台、汽车电子、导弹制导和控制、飞行器稳定控制、天线整定、数码摄影回转仪等系统。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:中星测控
中星测控最新研制的高精度小尺寸MEMS单轴陀螺仪--CS-ARS-19成功上市,可接受订购和样品测试了。
1、抗冲击10000g@4ms,纯国产化。
2、数字输出,带宽50HZ,100HZ,200HZ,可调。波特率38400bps,57600bps,115200bps可调。
3、量程:±100°/s~±700°/s可定制。
4、零偏稳定性小于10°/h(注:1给出误差并非艾伦方差方式给出)
5、噪声密度0.003°/sec/√Hz.
6、性能超越STIM202(标称0.5°/h艾伦方差给出,实测11.5°/h1).
7、尺寸更加完爆STIM202.
此产品既是小型吊舱平台稳定,组合导航系统控制,天线平台稳定,飞行控制,兵器行业武器系统项目必备之佳品;也是出差旅行拿项目自信之亮剑,总之您值得拥有!双轴,三轴,以及其他量程的也可接受定制。敬请关注。
主要指标
供电
输入电压 4.75-5.25 VDC
输入电流 70 mA@5V
性能参数
测量范围 ±300゜/s
零偏稳定性(1s平滑) 10゜/h
零偏重复性 10゜/h
零偏温漂 0.03゜/s (全温相对于25℃)
非线性 0.05%FS
分辨率 0.03゜/ s
带宽 200Hz
启动时间 <2s
数据更新率 400Hz
工作环境
使用温度 -40℃ ~ +70℃
存储温度 -55℃ ~ +100℃
耐冲击 任何轴,4ms, 10000g(未上电)
接线定义
引线颜色 | 信号定义 | 说明 |
红 | VCC | 电源正(4.75-5.25V VDC) |
黑 | GND | 电源地 |
棕 | Y | RS422发送﹢ |
白 | Z | RS422发送﹣ |
蓝 | A | RS422接收﹢ |
黄 | B | RS422接收﹣ |
屏蔽线 | 壳体地 | 接传感器壳体 |
通信协议
4.1通讯接口类型 RS-422
4.2数据传送波特率(bps) 115200
4.3数据传输方式 串行异步通讯(1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验位)
4.4数据帧格式
重量及外形尺寸
5.1 重量 ≤80g
5.2 外形尺寸
西安中星测控与美国TI公司签订PGA300全球首个订单协议
中星测控 CS-ARS-09C惯性传感器
中星测控:惯性传感器在工业自动化中的应用
更炫的智能硬件,融合更多的传感器
西安中星测控:创新型与复合型传感器是“中国制造2025”的关键要素
