产品选型
亿维 CPU314-2PtP PLC
亿维 CPU314-2PtP PLC
领先的处理速度:是同类产品的1倍,不需要适配器:标配Micro-USB接口,支持通过USB直接下载程序
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
亿维
订货号:UN 314-2AG14-0AB0
* 领先的处理速度:是同类产品的1倍
* 不需要适配器:标配Micro-USB接口,支持通过USB直接下载程序
* 不需要MMC卡:1、内置1M程序存储空间 2、集成了TF卡接口,最大支持32G容量。
* 不需要CP341:集成了CP341的主要功能
技术规范
型号
CPU 314-2PtP
订货号
UN 314-2AG14-0AB0
物理特性
尺寸(W × H × D)
40 × 125 × 120 mm
电源特性
额定值(DC)
24 V
允许范围,下限(DC)
18.0 V
允许范围,上限(DC)
28.0 V
电源保护外部熔断(推荐)
最小3 A
冲击电流,典型值
3.5 A
从电源L+供电,最大
650 mA
功率消耗,典型值
4 W
环境特性
工作环境温度
水平安装位置:-10°C 到 70°C
垂直安装位置:-10°C 到 40°C
模块的运输和存储条件:-40°C 到 +70°C
环境相对湿度
10% 到 95%,非结露
防护等级
IEC 60529 的防护等级 IP 20,即防止与标准探针接触
接口特性
Micro-USB
用于直接连接PC下载用户程序
DB9(X1)
用于MPI通信
DB9(X2)
用于点对点通信
TF
1. 升级固件;2. 用作装载存储器
LED指示灯特性
SF
红色;硬件或软件错误
MAINT
红色;维护
DC5V
绿色;内部总线的5V电源正常
FRCE
黄色;强制作业有效
RUN
绿色;LED常亮,表示CPU处于RUN状态;LED灯以2Hz闪亮,表示重新启动
STOP
黄色;LED常亮,表示CPU处于STOP状态
存储器 / 后备
工作存储器
内置
128 KB
可扩展
装载存储器
内置(FLASH)
1 MB
可插拔(TF卡)
最大32 GB
后备
不用电池:内置 FLASH 保证:程序和数据
CPU / 块
DB
数量,最大
1024 数字范围:1 ~ 16000
容量,最大
64 KB
FB
数量,最大
1024 数字范围:0 ~ 7999
容量,最大
64 KB
FC
数量,最大
1024 数字范围:0 ~ 7999
容量,最大
64 KB
OB
循环块
OB 1
日时钟中断块
OB 10
延时中断块
OB 20、OB 21
循环中断块
OB 32、OB 33、OB 34、OB 35
硬件中断块
OB 40
诊断中断块
OB 82
故障响应块
OB 80、OB 85
重新启动块
OB 100
同步错误响应块
OB 121、OB 122
嵌套深度
总嵌套深度
100
CPU / 处理时间
位指令,最小
0.06 us
字指令,最小
0.10 us
整数运算,最小
0.14 us
浮点数运算,最小
0.30 us
定时器 / 计数器及其保持特性
S7 计数器
数量
256
保持性
可调节;预置:C 0 ~ C 7
计数范围
下限:0;上限:999
IEC 计数器
可用性
类型
SFB
S7 定时器
数量
256
保持性
可调节;预置:无保持性
定时范围
下限:10 ms;上限:9990 s
IEC 定时器
可用性
类型
SFB;没有数量限制,只受工作存储器限制
数据区及其保持特性
标志
数量
256 字节
保持性
可调节;预置:MB 0 ~ MB 15
时钟存储器数量
8;1个存储字节
数据块
数量,最大
1024;DB 1 ~ DB 16000
容量,最大
64 KB
保持性
可调节;通过 DB 上非保留特性
局部数据
每个优先级,最大
32 KB
地址区
输入
1024 字节
输出
1024 字节
过程映像
输入
1024 字节
输出
1024 字节
数字量通道
输入
1024
输出
1024
模拟量通道
输入
256
输出
256
组态
机架,最大
4
每机架的 I / O 模块数量,最多
8
时间
时钟
硬件时钟
掉电继续运行
是;12天(在 40°C 的环境温度下)
每天误差,最大
10 s
运行时间计数器
数量
1
号码
0
数值范围
0 ~ 231 小时 (当使用 SFC 101时 )
计数间隔
1 小时
保持性
是;重启后需重新计时
时间同步
上位机时间同步
支持
多机时间同步
不支持
测试和调试功能
监视功能
状态 / 控制变量
变量
输入、输出、存储位、DB、定时器、计数器
变量数量,最多
30
其中状态变量,最多
30
其中可修改变量,最多
14
强制
支持
变量
输入、输出
强制变量数量,最多
10
诊断缓冲
可用性
输入数量,最大
500
可调节
基本通讯
支持
第 1 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
隔离
接口电源
15 ~ 30 V DC,最大:200 mA
功能性
MPI
支持
连接数量
2
传输速率,最大
187.5 KBit/s
第 2 接口
接口类型
内置 RS 485 接口
隔离
接口电源
4.5 ~ 5.5 V DC,最大:200 mA
功能性
MPI
点对点
CPU / 编程
编程语言
兼容 IEC 61131-1
嵌套级
8
用户程序保护 / 密码保护
系统功能(SFC)
SFC(0、1、2、3、4、5、6、20、21、28、29、30、31、32、33、34、36、37、38、39、40、41、42、43、44、46、47、49、50、52、64、65、66、67、68、69、101、120、121、122、123、124)
参见“系统功能列表(SFC)”
系统功能块(SFB)
SFB(0、1、2、3、4、5)
参见“系统功能块列表(SFB)”
结构图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
