亿维 CPU284-3R AC/DC/RLY PLC
• 本机自带3个通讯接口,支持PPI通讯或自由口通讯 • 本机集成14数字量输入,10数字量输出• 最大可扩展7个模块• 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
订货号:UN 284-3BD23-0XB0
• 最大可扩展7个模块
技术规范 | |
型号 | CPU 284-3R AC/DC/RLY |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 140*80*62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 20K |
数据存储器 | 10K |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 14输入 |
本机数字量输出 | 10输出 |
数字I/O映像区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映像区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 |
脉冲捕捉输入 | 14个 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
时钟 | 内置 |
集成的通讯功能 | |
接口 | 3个RS-485接口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
PPI主站模式 | 支持 |
电源特性 | |
输入电压 | 85-264VAC(47-63Hz) |
输入电流 | 60mA/30mA(仅CPU,120/240VAC) 200mA/100mA(最大负载,120/240VAC) |
冲击电流 | 20A,264VAC时 |
隔离(现场与逻辑) | 1500VAC |
传感器电压 | 20.4-28.8VDC |
电流限定 | 1.5A峰值 |
纹波噪声 | 小于1V峰值 |
隔离(传感器与逻辑) | 非隔离 |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5s |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA |
输入滤波器 | 0.2-12.8ms |
允许漏电流[最大] | 1mA |
隔离 | 是 |
光电隔离 | 500VAC 1分钟 |
高速计数器 | 单相 30K 6个 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10输出 |
输出类型 | 干触点 |
额定电压 | 24VDC或250VAC |
电压范围 | 5-30VDC |
5-250VAC | |
浪涌电流(最大) | 5A 4s 10%占空比 |
逻辑1(最小) | - |
逻辑0(最大) | - |
每点额定电流(最大) | 2A |
每个公共端的额定电流(最大) | 10A |
漏电流[最大] | - |
灯负载[最大] | 30W DC/200W AC |
感性嵌位电压 | - |
接通电阻[接点] | 0.2Ω |
脉冲频率[最大] | 1Hz |
机械寿命周期 | 10000000(无负载) |
触点寿命 | 100000(额定负载) |
两个输出并联 | 否 |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~60℃ |
运输环境温度 | -20℃~80℃ |
环境相对湿度 | 5~90% |
防护等级 | IP20 |
订货号 | UN 284-3BD23-0XB0 |
接线图 | |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
