亚华兴 YHX-T700Q全加固平板电脑
亚华兴YHX-T700Q全加固平板电脑配有7‘ TFT 500nits高亮度LCD触控板 ,阳光下可读。配备Intel Cedartrail N2600 CPU ,内存 SO-DIMM ,PCMCIA,802.11 b/g/n无线局域网,蓝牙 4.0,GPS,3G 模组
产品分类:工控机 专用机
品牌:亚华兴
YHX-T700Q是一款全加固型平板电脑。配有7‘ TFT 500nits高亮度LCD触控板 ,阳光下可读。配备Intel Cedartrail N2600 CPU ,内存 SO-DIMM ,PCMCIA,802.11 b/g/n无线局域网,蓝牙 4.0,GPS,3G 模组。其电池寿命长,机身1.3kg轻便设计,性能优越,功能齐全,适用于任何戶外环境。
加固特性 |
| 尺寸(mm) | 225×145×40.8mm(L×W×H) | ||
重量 (g) | 1.3Kg | |||
硬件规格 | ||||
| 芯片组 |
内存 | DDRIII 2G,可选4G | |||
硬盘 | m-SATA SSD 32/64/128G | |||
显示 | ﹡7”WSVGA(1024*600)TFT LCD, ﹡ 电阻式触摸屏 ﹡可选阳光可视屏 ﹡可选数位小板 | |||
音频 | ﹡Intel高清音频 ﹡喇叭*1 ﹡矩阵麦克风*2 | |||
摄像头 | 可选后置500万摄像头带闪光灯 | |||
通讯 | ﹡千兆网 ﹡无线局域网 802.11 b/g/n/,蓝牙蓝牙2.1 (2级) + EDR+ ﹡可选3G/GPS或4G | |||
数据采集 | ﹡可选一维二维条码扫描 ﹡可选RFID阅读器 ﹡可选磁条卡阅读器 | |||
扩展槽 I/O接口 | ﹡可选IO A或IO B ﹡IO A:USB2.0*1,RS232*1,RJ45*1 ﹡IO B:USB2.0*2,RS232*1 ﹡扩展底座接口 ﹡电源输入 | |||
电源/电池 | 110V-240V 65W,两颗可热交换电池5200mAh*2,工作12小时 | |||
选配附件 | 办公底座/车载底座 | |||
电池充电底座 | ||||
手提带/手托带/背带 | ||||
环境 | 工作温度 | -20°C 至 55°C | ||
存储温度 | -40°C 至 80°C | |||
相对湿度 | 非凝结状态下 5% 至 95% | |||
工作高度 | 最大工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
