波金 QBGR系列矿用隔爆型高压交流软起动器
本软起动器设计结构合理,功能齐全,机芯采用国外原装进口,能够精确控制起动电流,减小或避免对电网和机械的冲击;采用电压斜坡起动,可以实现软起动和软停止;并设计有近控、远控,功能齐全,动作可靠。
产品分类:电机 软启动器 高压软启动器
品牌:波金
QBGR系列矿用隔爆型高压交流软/直起动器(以下简称防爆软起动器)主要适用于甲烷、煤尘爆炸危险的煤矿井下,对额定电压10KV(6KV)、频率50HZ、额定电流200A以下的三相交流中不直接接地的供电系统中频繁起动的高压动机进行重负荷软起动控制和保护。
本软起动器设计结构合理,功能齐全,机芯采用国外原装进口,能够精确控制起动电流,减小或避免对电网和机械的冲击;采用电压斜坡起动,可以实现软起动和软停止;并设计有近控、远控,功能齐全,动作可靠。具体如下:
1、控制原理:晶闸管串联,微机控制晶闸管触发角,实现平滑交流压,用电流、电压闭环反馈 控制,实现全数字化控制。起动时间、停止时间和初始电压均平滑可调。限流范围为1~6倍平滑可调。有脉冲突跳功能,可能性克服高静摩擦负载。有泵停止保护功能,可克服泵停机时的 水锤效应。有大电流断开功能,电流过大时晶闸 管自动断开。
2、整体结构分成机芯小车和壳体两大部分,机芯小车上的可控硅谷、接触器等主要元气件可以拉出壳体外,维修方便。
3、有保护功能、有自动诊断功能,过流、欠流、短路、漏电、绝缘监视、欠压、过压、过电压欠压、断相、零序接地、电子保险等保护功能齐全。
技术参数
额定电压:10KV、6KV±10%
额定工作电流:200A
额定功率:50Hz
额定输出功率:1200kW
软起动单元型号:MVCPLUS系列MVC3-06250-美国摩托托尼固态交流电机控制器
防爆类型:矿用隔爆型;防爆标志:EXDI(防爆合格证号10721047,煤矿安全标志用证号MAD070754)
隔爆软起动器箱体:1094mm*853mm*1772mm
重量:2350Kg
制造标准:符合JB/T8739-1998,GB14808-2000,QZ/FBJ12.18-2007
压风机变频器改造技术方案
合同能源管理模式在高压变频器的解决方案
波金电器的高压变频器散热与通风的设计
中国高压变频器市场与波金电器的发展分析
ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型变频器
