波金 矿用隔爆型高压真空配电装置
2015/8/24 9:11:43
本系列配电装置适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷,煤尘等爆炸性混合气体的环境中。在交流50Hz,额定电压为10kV或6kV,额定电流至630A的线路中,对供电系统进行控制和保护,并可作为直接启动高压电机之用。
产品分类:低压电器 配电电器
品牌:波金
适用范围:
本系列配电装置适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷,煤尘等爆炸性混合气体的环境中。在交流50Hz,额定电压为10kV或6kV,额定电流至630A的线路中,对供电系统进行控制和保护,并可作为直接启动高压电机之用。装置分为a,b,c,d四种结构形式,以满足受电,联络,馈电,联台,直接启动控制等不同方式的使用。
保护功能:
采取了国际上较为先进的蓝屏背光液晶汉显微电脑监控装置,具有过载,短路,漏电,监控,欠压,三相不平衡,故障原因记忆查询,标准RS485通讯接口,电度计量功能,具有可靠机械闭锁,电气闭锁,远程停止,紧急分闸装置,安全可靠。
主要技术参数:
压风机变频器改造技术方案
合同能源管理模式在高压变频器的解决方案
波金电器的高压变频器散热与通风的设计
中国高压变频器市场与波金电器的发展分析
ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型变频器
