波金 BPH100系列高压变频器
BPH100系列高压变频器采用成熟的功率单元串联技术,工作稳定可靠,控制系统采用DSP+FPGA+ARM数字处理技术,极大提高了装置的控制精度和响应速度。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:波金
BPH100系列高压变频器采用成熟的功率单元串联技术,工作稳定可靠,控制系统采用DSP+FPGA+ARM数字处理技术,极大提高了装置的控制精度和响应速度;输出侧采用移相多重化脉冲调制技术,谐波含量极低,无需输出滤波装置即可适配现场电机;BPH100系列高压变频器器件选用严格,质量可靠;人机界面友好,便于操作;为企业节能降耗,工艺改善做出了重要的贡献,深得用户好评。
产品特点:
强大的过载能力:120%额定电流2min,150%额定电流立即保护。
宽范围抗电压波动能力:电网电压在-15%~+15%之间波动时,系统均可正常运行,同时具有AVR功能,能根据母线电压的波动自动调整输出电压,短时间小于85%~65%额定值或大于110%~120%额定值,系统不停机。
超长瞬时停电不停机:系统运行中,电网瞬时停电后,在重新上电系统运行条件恢复后,如果设定了相应的参数,可以再上电后自动启动。如果设置启动方式为转速追踪启动,则在2秒内高压变频调速系统可自动检测电机转速,实现无冲击再启动,恢复运行至设定状态。
超低频转速追踪能力:全频段的自动跟踪启动功能,在主电源母线掉电(30秒内)重新启动,变频器能够跟踪电机的转速自动恢复运行,不用任何操作。
低频抑制振荡功能:通过算法实现电机低频时的有效控制。
提高网侧功率因数:每个功率单元内都有二极管整流桥,保证输入功率因数在满载时大于0.97.
输入低谐波设计:输入配置有移相多重化的干式变压器,同时采用多脉冲二极管桥式整流技术(6KV:30脉冲,10KV:48脉冲),满足IEEE519~1992及GB/T14519~93标准对电压失真和电流失真最严格的要求,额定负载时对输入侧(电网)的谐波<2%.
完美的输出波形:采用移相多重化电平PWM脉宽调制技术(6KV:11电平,10KV:17电平),输出波形接近正弦波,额定负载时输出侧(电机)的谐波<2%.
模块冗余配置:采用高压1700V高压IGBT,多级低压功率单元串联,电压裕量为2倍,功率器件电压安全设计冗余量高,主要功率器件电流按照2倍裕量进行设计。
完善的20多种保护功能:具有过流,过压,欠压,过载,过热,缺相,外部输入的故障,通讯故障,电流检测故障,柜门非法开启故障,风扇故障等多项保护功能。
功能丰富的人机界面:采用触摸屏和键盘双重配置,设置,显示,操作功能丰富,人机界面友好。
通用参数:
型号说明:
BPH100 - 2000 - 10
产品系列 功率范围 电压等级
用户I/O接线端子:
压风机变频器改造技术方案
合同能源管理模式在高压变频器的解决方案
波金电器的高压变频器散热与通风的设计
中国高压变频器市场与波金电器的发展分析
ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型变频器
