LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO◆ 采用非接触式检测方式,响应快、频率高◆ 浪涌,逆极性保护功能◆ 外壳材料:PC◆ 防护等级IP67(IEC)
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 接近开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:上海兰宝
产品图片 Photo | 尺寸图 Dimension drawing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点描述 Feature Description | 型号规格 Item Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气接线图 Connection diagram | 规格参数 Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营产品:光电开关、光纤放大器、光纤线、接近开关 、安全光幕、行程开关、限位开关、微动开关、
计数器、计时器、温控器、
固态继电器、热电偶、PT100热电阻、燃烧保护继电器、火焰检测器、步进电机、驱动器、压力开关、PLC
、模块、触摸屏、气动元件
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
邦纳 OTBA5光电按钮
