集智达 R-8556 GPRS DTU
R-8556内置工业级GPRS无线模块,提供标准RS232/485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,用户设备就可以与数据中心通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 GPRS 无线通信产品
品牌:集智达智能
主要特点:
- 标准:GSM/GPRS
- 频带:双频900MHz/1800MHz
- SIM卡参数:SIM Control: 1.8v and 3v
- 串口参数:RS-232/RS-485/RS-422
- 协议:TCP/IP, UDP
- 工作温度:-30 ℃到75 ℃
- 输入电压:5 to 24 VDC
- 平均工作电流:150至250mA@ 5v
产品规格:
技术规格 | 描 述 |
GSM/GPRS通讯参数: | 标准:GSM/GPRS |
频带:双频900MHz/1800MHz | |
GPRS Multi-slot Class: Class 10 | |
GPRS Terminal Device Class: Class B | |
GPRS Coding Schemes: CS1 to CS4 | |
SIM卡参数: | SIM Control: 1.8v and 3v |
串口参数: | RS-232/RS-485/RS-422 |
串口通讯参数: | 波特率:300-115200 |
数据位:5,6,7,8 | |
停止位:1,1.5,2(当校验位=None) | |
校验位:NONE, EVEN, ODD, SPACE, Mark | |
串口管脚定义: | RS-232: TxD, RxD, GND |
RS-485: A+, B-, GND | |
支持的软件和协议: | 协议:TCP/IP, UDP |
提供Windows95/98/ME2000/XP/2003/VISTA/SERVER-2008/ NT环境下的配置软件和客户端动态链接库API。 | |
外形尺寸及材料: | 108x74x35mm (不包括天线和安装把手),外壳材料为铁。 |
重量: | 220克 |
环境参数: | 工作温度:-30 ℃ 到75 ℃ |
工作湿度:5 到95%RH | |
电源要求: | 输入电压:5 to 24 VDC |
平均工作电流:150至250mA@ 5v | |
最大工作电流:2A@+5V DC | |
待机电流: 20mA@+5V DC | |
产品保修: | 18个月 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
