顾美科技PLC文本一体机EX2N-30A
和EX2N-30B相比,文本显示功能更强,PLC和文本使用一个编程口编程。开关量最多12入12出,模拟量4入2出,通讯口:自带1个232口,可选装1个485口
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、文本显示于一体
PLC可特殊加密,将密码设成12345678,将禁止读取
文本和PLC共用一个RS232编程口编程,使用更方便
可以选装一个485口,可以支持MODBU通信协议,三菱编程口协议和自由协议,可组网多个PLC或其它设备
LCD 显示:240×128 像素;LCD 寿命可达 2 万小时。常规为蓝屏,灰屏和黄绿屏可选
画面存储容量为256KB FlashROM
功能键有18个,功能均可自由指定
全部采用可插拔端子,方便客户安装维护
使用灵活,可以按客户要求定制
外观时尚,体积小巧,节省空间
2、型号命名
EX2N - 30A– 10/16/20/24MT- 4AD 2DA –EK/PT/NTC/V/A4/A0-V/A0-4P-2C1/C2-485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1:系列名称 EX2N 系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:显示器类型 30A
3:输入输出点数 10:5入5出或6入4出,16:8 入 8出,20:12入8出等
4:输出类型 MT:晶体管输出5:模拟量或温度输入路数:1-4路
6:模拟量输出 1-2路
7:模拟量/温度输入类型 EK:热电偶 PT: PT100 NTC:热敏电阻
A4:4-20MA电流 A0: 0- 20MA V: 0-10V电压
8:模拟量/温度输出类型 A0:0-20MA V: 0-10V电压
9:高速脉冲: 4P表示4路 200K高速脉冲
10:高速计数 C1表示100K单相计数, C2表示100K双相计数
11:485通讯口可选,支持modbus协议自由协议
3、产品参数
产品系列 | EX2N- 30A |
屏幕特性 |
显示尺寸 | 68×36 |
组态软件 |
PLC特 性 |
本机开关量 | 最多12路输入,最多12路输出 |
本机模拟量 | 最多4路输入,最多2路输出 |
程序空间(永久保存) | 8000 步 |
输入口数字滤波时间 | 0mS 到 60mS 可 调 |
基本指令执行速度 | 0.08uS |
通讯接口 | 2 个(编程口 RS232 和 RS485) |
输入指标(数字) |
隔离方式 | 光电耦合 |
额定输入 | 7 mA |
逻辑 1(最小) | 4.5mA |
逻辑 0 (最大) | 1.5 mA |
输入信号范围 | 7 种 |
响应时间 | 1 个扫描周期 |
分辨率 | 0.1℃ |
总体精度 | ±1%(满量程) |
输出指标(继电器) |
触点容量 | 暂无继电器输出 |
响应时间 |
机械寿命(无负载) |
电气寿命(额定负载) |
输出指标(晶体管) |
最大输出电流 | 500mA |
最大工作电压 | 30V |
工作电源 | DC24V+/-10% |
隔离电压(电源-外部端子) | 1500VAC |
输出指标(模拟) |
输出信号范围 | 0-10V |
模拟量输出路数 | 最多4入2出 |
精度 | 10位 |
环境条件 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~90% |
储存温度 | -10℃~60℃ |
振动频率 | 10-57HZ 57HZ- 150HZ |
振动加速度 | 0.07 9.8m/sz |
振动扫频速率 | 0tc/min≦1 |
产品规格 |
结构 | 工业塑料结构 |
颜色 | 工业灰 |
外壳尺寸 | 134×102X 30 |
开孔尺寸 | 119×93 |
供电电源 | 24VDC |
额定功率 | 3W |
外部接口 |
串口 | 1X232,另有1XRS485可选 |
USB | 1主1从 |
4、外观及安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
