产品选型
康耐视 AE2 Advantage 视觉引擎
它不仅仅是一个嵌入式视觉引擎,还是将康耐视视觉和ID 技术集成到您的机器,进行体积应用的最具经济效益的方式。
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
康耐视
AE2 Advantage 视觉引擎功能
AE2 Advantage™ 视觉引擎让 OEM 能够在极其紧凑 (14.5mm x 29.1mm x 20.5mm)、灵活、经济的产品中利用康耐视视觉和 ID 工具提供的强大功能。与传统扫描引擎不同,AE2 Advantage 视觉引擎提供了一流的一维和二维代码读取能力,另外还配有经过工业认证的全套视觉工具,可在嵌入式视觉应用中用于定位、分析和检测部件或特征。AE2 Advantage 视觉引擎专为深度集成到 OEM 产品中而设计。AE2 还附带康耐视简单易用的成熟应用软件。
灵活的视觉引擎集成,光学件配置和通信元件
AE2 视觉引擎使 OEM 能够灵活地将康耐视嵌入式视觉技术设计到自己的产品中。
两种通信选项 — 通过以太网进行连接、通信和传输图像或使用 RS-232 发送数据
深度集成 — 可使用一条连接到 31 针 ZIF 连接器的扁平带状电缆接通所有通信、电源和 I/O 信号,或使用标准的康耐视 I/O 板,用 RJ-45 连接以太网并使用带 DB-15 连接器的线缆连接电源以及进行 I/O 和 RS-232 通信。
模块化光学件配置扩大了视野范围和工作距离选择范围
内置照明简化了集成要求。
AE2 Advantage 视觉引擎软件
AE2 Advantage 引擎中包含简单易用的康耐视应用软件,可根据特定要求快速测试和开发视觉和 ID 工具。请记住,这不是普通的扫描引擎,而是配有康耐视软件和视觉工具的高端视觉引擎,能够提供无与伦比的灵活性、易用性和控制性。
可用于最复杂应用的全套工业认证视觉工具套件:图案匹配 (PatMax®)、模糊点、卡尺、边线检测 (InspectEdge™)、图像过滤、字符识别、字符验证等等。
通过集成康耐视享有专利的同类最佳读码技术,以优异的性能解决一维和二维代码难读取问题。1DMax+™ 和 2DMax+™ 算法能够可靠地读取有对比度低、静音区干扰、镜面反射、裂缝和刮擦等问题的代码。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
