三晶Sununo Plus 1K/1.5K光伏逆变器
三晶电气光伏逆变器■ 优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%■ 最大效率97.2%,欧洲效率96.7%■ 超宽输入电压范围(50V-450V),支持最少3块常规组件输入■ 高温降额少,提高系统发电量
产品分类:专用产品 太阳能光伏 光伏逆变器
品牌:三晶
灵活高效
■ 高温降额少,提高系统发电量
安装便捷
■ 无变压器设计,更小体积,重量轻至5.8kg
■ 交流输出快速接口设计,极易安装
智能易用
■ 一键安规设定,轻松设置所有并网参数
■ 内置独立 RTC 时钟芯片,支持25年发电量数据存储
■ 集成 RS232 / Wi-Fi 接口,通讯便捷
■ 接入家庭Wi-Fi系统,云端随时随地监控
■ PC、手机本地/远程智能维护
■ 响应电网调度,支持智能微电网能源管理
安全可靠
■ IP65高防护等级,适应户外安装
■ 机箱整体铝材设计,增强散热及防锈防腐能力,延长使用寿命
■ 可选高压直流开关,维护与使用更安全
■ 自然散热,无风扇设计,更长使用寿命
型号 | Sununo Plus 1K | Sununo Plus 1.5K |
输入参数 [直流] | ||
最大直流功率 [W] | 1200 | 1800 |
最大直流输入电压 [V] | 450 | |
MPPT电压范围 [V] | 60-425 | |
额定输入电压 [V] | 360 | |
启动电压 [V] | 70 | |
最小输入电压 [V] | 50 | |
最大输入电流 [A] | 11 | |
MPPT追踪路数 | 1 | |
组件串数 [每路MPPT] | 1 | |
直流开关 | 内置 | |
输出参数 [交流] | ||
额定输出功率 [W] | 1000 | 1500 |
最大输出功率 [W] | 1100 | 1650 |
额定输出电流 [A] | 4.3 | 6.5 |
最大输出电流 [A] | 4.8 | 7.2 |
额定交流电压/范围 | 220V/180V-280V | |
额定电网频率/范围 | 50Hz/45Hz-55Hz | |
功率因素 [cos φ] | >0.99(满载) | |
额定功率下总谐波畸变 [THDi] | < 3% | |
输出相数 | L+N+PE | |
效率 | ||
最大效率 | 97.10% | 97.20% |
欧洲效率 [@360Vdc] | 96.60% | 96.70% |
MPPT效率 | >99.5% | |
保护 | ||
过压保护 | 内置 | |
直流端绝缘阻抗监测 | 内置 | |
直流分量监测 | 内置 | |
对地故障电流监测 | 内置 | |
电网监测 | 内置 | |
交流输出短路保护 | 内置 | |
交流接地检测 | 内置 | |
交流防雷保护 | 内置 (Ⅲ级) | |
过热防护 | 内置 | |
孤岛保护监测 | AFD | |
接口 | ||
交流侧连接器 | 快速连接器 | |
直流侧连接器 | MC4/H4 | |
LCD/LED显示 | LCD(16x2 字符, 背光) / LED(3 个灯) | |
显示语言 | 中文 | |
通讯接口 | RS232 | |
通讯方式 | Wi-Fi/GPRS/以太网(可选) | |
常规参数 | ||
隔离类型 | 非隔离 | |
夜间损耗 [W] | <0.2 | |
待机损耗 [W] | 6 | |
工作温度范围 | -25°C to +60°C (45°C to 60°C 降载运行) | |
散热方式 | 自然对流 | |
允许环境湿度 | 0% ~ 100% 无冷凝 | |
允许最高海拔 | 高达 2000m | |
噪声 [dBA] | <25 | |
防护等级 | IP65(可以在户内和户外进行安装) | |
安装方式 | 壁挂 | |
外形尺寸 [H*W*D][mm] | 315*260*120 | |
质保期 [年] | 5.6 | |
Standard Warranty [Year] | 5 (Standard)/10/15/20/25 (Optional) | |
认证 | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, CQC NB/T 32004-2013 |
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
