Suntrio Plus 4K-10K三相光伏逆变器
三晶电气光伏逆变器优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
产品分类:专用产品 太阳能光伏 光伏逆变器
品牌:三晶
灵活高效
■ 优化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非对称双路MPPT,兼容各种不同屋顶电站设计。
■ 最大效率98.0%,欧洲效率97.6%
■ 超宽输入电压范围(150V-1000V),支持多种规格电池板和组串设计
■ 高温降额少,提高系统发电量
安装便捷
■ 无变压器设计,更小体积,更轻重量
■ 交流输出快速接口设计,极易安装
■ 专属机箱抓手设计,易于安装
智能易用
■ 一键安规设定,轻松设置所有并网参数
■ 内置独立 RTC 时钟芯片,支持25年发电量数据存储
■ 集成 LCD 图形化显示,可本地查询年/月/日发电量
■ 集成 RS232 /RS485/Wi-Fi 接口,通讯便捷
■ 接入Wi-Fi系统,云端随时随地监控
■ PC、手机本地/远程智能维护
■ 响应电网调度,支持智能微电网能源管理
■ 集成无功调节功能
安全可靠
■ IP65高防护等级,适应户外安装。
■ 机箱整体铝材设计,增强散热及防锈防腐能力,延长使用寿命
■ 标配高压直流开关,维护与使用更安全
■ 内置对流风扇,降低核心元器件温度,延长使用寿命
■ 自然散热,无外置风扇设计,更长使用寿命
型号 | Suntrio Plus 4K | Suntrio Plus 5K | Suntrio Plus 6K | Suntrio Plus8K | Suntrio Plus 10K | |
输入参数 [直流] | ||||||
最大直流功率 [W] | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 11000 | |
最大直流输入电压 [V] | 1000 | |||||
MPPT电压范围 [V] | 160-900 | |||||
额定输入电压 [V] | 600 | |||||
启动电压 [V] | 180 | |||||
最小输入电压 [V] | 150 | |||||
最大输入电流 PV1/PV2 [A] | 11/11 | 22//11 | ||||
MPPT追踪路数 | 2 | |||||
组件串数 [每路MPPT] | 1/1 | 2/1 | ||||
直流开关 | 内置 | |||||
输出参数 [交流] | ||||||
额定输出功率 [W] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
最大输出功率 [VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 10000 | |
额定输出电流 [A] | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | |
最大输出电流 [A] | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 15.9 | |
额定交流电压/范围 | 3L/N/PE, 220/380V;180V-280V/312V-485V | |||||
额定电网频率/范围 | 50Hz/45Hz-55Hz | |||||
功率因素 [cos φ] | 0.8 超前~0.8 滞后 | |||||
额定功率下总谐波畸变 [THDi] | < 3% (额定功率) | |||||
输出相数 | 3L+N+PE | |||||
效率 | ||||||
最大效率 | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 98.00% | 98.00% | |
欧洲效率 [@600Vdc] | 97.00% | 97.20% | 97.40% | 97.50% | 97.60% | |
MPPT效率 | >99.5% | |||||
保护 | ||||||
过压保护 | 内置 | |||||
直流端绝缘阻抗监测 | 内置 | |||||
直流分量监测 | 内置 | |||||
对地故障电流监测 | 内置 | |||||
电网监测 | 内置 | |||||
交流输出短路保护 | 内置 | |||||
交流接地检测 | 内置 | |||||
交流防雷保护 | 内置(Ⅲ级) | |||||
过热防护 | 内置 | |||||
孤岛保护监测 | AFD | |||||
接口 | ||||||
直流侧连接器 | MC4/H4 | |||||
交流侧连接器 | 快速连接器 | |||||
LCD/LED显示 | 3.5寸LCD背光 | |||||
显示语言 | 中文 | |||||
通讯接口 | 1*RS485+1*RS232 | |||||
通讯方式 | Wi-Fi/GPRS/以太网(可选) | |||||
常规参数 | ||||||
隔离类型 | 非隔离 | |||||
夜间损耗[W] | <0.6 | |||||
待机损耗 [W] | <10 | |||||
工作温度范围 | -25°C ~ +60°C(45°C ~ 60°C 降载运行) | |||||
散热方式 | 自然对流 | |||||
允许环境湿度 | 0% ~ 100% 无冷凝 | |||||
允许最高海拔 | 高达 2000m | |||||
噪声[dBA] | <29 | |||||
防护等级 | IP65(可以在户内和户外进行安装) | |||||
安装方式 | 壁挂 | |||||
外形尺寸 [H*W*D][mm] | 530*355*190 | 530*355*200 | ||||
净重 [kg] | 20.5 | 23 | ||||
质保期[年] | 5(标准)/ 10 / 15 / 20 / 25(可选) | |||||
认证 | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, CQC NB/T 32004-2013 |
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
