WAGO e!COCKPIT工程软件
e!COCKPIT工程软件——探索无止境,诚邀您同行
产品分类:工控软件 其它
品牌:万可
进一步提高机器和项目的开发速度:e!COCKPIT新款工程软件缩短了自动化项目的开发时间,同时值得关注的还有其现代化且布局清晰的用户界面。该软件的核心是CODESYS 3,通过持续节约成本来永葆项目长期竞争优势:为用户提供一个操作简单、功能多样的应用程序开发环境。
软件简单易学与重复使用性高的特性对于持续节约工程成本而言至关重要:因为其不仅缩短了开发时间同时也提高了竞争优势。
WAGO自主开发的工程软件e!COCKPIT满足了上述严苛要求。该集成化开发环境支持从硬件配置、编程、模拟、可视化直至调试阶段的所有自动化任务——所有这些功能都集成在这一款软件中!
该编程工具可满足所有主要的自动化任务,同时可轻松、快速地规划复杂项目。WAGO工程软件的以下功能可满足这些需求:
配置——轻松配置硬件参数
快速配置现场总线:该工程软件功能多样,可在“网络视图”(“network view”)界面中轻松对复杂的网络进行设计、配置及编程。该软件除可配置MODBUS等传统网络协议之外,仅需点击几下鼠标便可对 PROFIBUS, CAN 和CANopen等其他现场总线协议进行配置。拖拽功能(Drag & Drop)使操作更加简便直观。复制粘贴功能(Copy & Paste)可使用户快速复制整个网络分支。e!COCKPIT可同时为多个模块设置参数的功能同样凸显了配置的简洁性。
即使网络中存在多种现场总线时,e!COCKPIT软件也能随时为用户提供清晰的视图。该工程工具仅需点击几下鼠标便能在控制系统和现场总线适配器之间进行数据连接的配置,这样可避免出现错误且可显著简化及缩短系统调试时间。该软件的另一优点在于:自动化工程师可使用特定现场总线的设备描述文件如EDS顺利整合现有总线设备。
● 集成的配置向导:优化配置创建及网络通讯关系
● 操作简单:拖拽、复制粘贴和批量处理功能可节约时间
● 图形化网络拓扑结构; 易于发现网络设备的相关性
编程——面向未来的工业标准
降低成本和投入:将CODESYS 3集成到控制任务的编程工作中。熟悉的编程环境可使具有IEC 61131使用经验的新用户掌握WAGO的该款工程工具。
用户可从面向对象的编程中获得最大的舒适体验。用户可使用e!COCKPIT按照IEC 61131标准进行程序设计及编程。集成的可视化编辑器可为特定操作流程轻松快速地创建过程图像。另一大优势在于:无需对程序进行重新编程——因为所有的软件组件均可用于其它项目。大量使用预配置的库文件可快速完成任务。
● CODESYS 3基本技术:再利用和改进现有项目
● IEC 61131-3:无需学习新的编程
● 面向对象的编程:从现代化模式中获益
可视化——现代化的操作和监控
为操作和监控设备配备现代化的用户界面已成为大势所趋。现代化的用户界面可决定整个自动化系统的认可度,因此至关重要。e!COCKPIT软件具备的拖拽功能简化了现代化用户界面的设计。集成的可视化编辑器可直接访问程序变量;HMI和PLC程序可在工程PC上进行模拟,进而缩短了进入市场的时间。Unicode和现行标准(如HTML 5 和 CSS)独立于编程语言及目标系统。
操作和监控设备的现代化用户界面:给予设备一个现代化且高度定制的外观
集成的可视化编辑器:使用拖拽功能(Drag & Drop)进行设计及直接访问程序变量
不受限于任何一种语言或目标系统:Unicode, HTML 5 和CSS 诊断——快速开发、调试和维护基于CODESYS 3的此软件功能多样,可提供更快速便捷的操作体验。该软件采用的“带状”布局使菜单栏的结构更加清晰,其他应用了该布局的现代化软件已证明了它的成功。用户只能看到与当前任务直接相关的功能。直观的用户界面及开发拓扑结构的性能意味着更清晰的视图,更少的鼠标点击及更高的可用性。终端到终端的数据存储,从最初的规划直至配置过程,有助于加速设计过程。
e!COCKPIT工程软件的优势:尽量减少开发时间
可更快投放市场
早期的投资回报率 (ROI)
综合性工程
直观的设计 (可用性)
现代化软件
CODESYS 3 编程环境
图形化网络配置
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
