WAGO EPSITRON® 系列供电电源
EPSITRON® 系列供电电源 -适合多种多样的应用领域
产品分类:工业电源 其它
品牌:万可
在机器及设备制造业中,由于自动化技术的应用各异,因此 它们对供电电源的要求也不尽相同。总体来讲,电源产品应尽 可能具备外形紧凑、价格经济且低功率损耗等特性。除此之 外,一个出色的电源产品还应能够很好地应对接通瞬时电流和 变化的负载,并且能够经受断路和短路的考验。
WAGO EPSITRON®系列凭借丰富的电源产品实现了广泛 的应用。其中包括ECO经济型电源(24V直流标准供电)、COMPACT紧凑型电源(12V及24V,分布式供电)、CLASSIC经典型电(12V、24V及48V)、PRO开关稳压电源(带有功率提升功能可满 足峰值功率要求,另外还可选择在线监视功能)、电子断路器、 冗余模块和电容缓冲模块。丰富的电源产品组合可显著提升整 体电源供应的可靠性。
出色的电源产品有助于节约能源
较之传统的带变压器的稳压电源,开关稳压电源依托日益精湛的调节技术和改良的电子组件更具优势,它不仅外形小巧 而且仅产生极低的功率损失。优点:需要从电气柜中排散的热 量更小、耗电量更低、外形紧凑占用空间更小、组件老化速度 慢从而提高使用寿命。787-7x2系列EPSITRON® ECO经济型电 源和787-10xx系列EPSITRON® COMPACT紧凑型电源仅提供 单相电源,且兼具能源效率与经济性。这两种电源具有坚固紧凑的外壳,可达88%的效率等级,是那些只求有效供电而不追 求附加功能的用户的理想选择。随着输出功率的增大,损耗功率也更加引起人们的关注。787-84x和787-85x系列EPSITRON® PRO三相开关稳压电源在较高输出功率的情况下却依然可达到 94%的有效等级。
宽电压输入
机器或系统电源的输入电压大小与地域密切相关:在美洲一般采用115V 60Hz交流电源,而欧洲则多采用230V 50Hz。 基于这个原因,EPSITRON®系列单相电源具有宽电压及频率输 入范围。单相电源:(85V至264V、50Hz至60Hz);二、三相电 源:(340V至550V、50Hz至60Hz)。这样就无需进行手动转换 或使用其它适配装置。如此宽泛的输入电压范围使EPSITRON® 系列电源可以应用到各种领域中去,并且能够经受电网电压波 动的影响。
带有功率储备功能的电源
在电路的实际运行中,过载和短路的情况时有发生,因此通常情况下电源设备都具有抗短路功能。这一功能可通过切断 输出电流和周期性重新接通来实现或者将输出电流的大小保持为额定电流的1.1倍,同时降低输出电压(恒定电流模式)。当负 载的接通瞬时电流稍大于电源的额定电流时,后一种方法更具 优势。而当接通电流非常大或在电路接通过程中负载变换频繁时则会出现电源额定功率不足的情况。因此,电源多带有功率 储备功能。WAGO的EPSITRON® PRO系列电源便是基于这一点 而被设计成带有功率提升功能。具体为,电源可在长达4秒的时 间提供200%及长达8秒或16秒时间内提供最多150%的额定电 流。这样就省去了配备昂贵大型开关电源的成本也大大降低了运行成本。
电容缓冲模块和冗余模块-提高系统可用性
控制系统的灵敏度很强,即使是短暂的供电电压中断也会给系统的运行带来威胁。787-880和-881(10A和20A)系列电 容缓冲模块则可在数秒(取决于负载电流)的停电过渡时间里 确保系统的平稳运行。该模块带有一个起监测作用的干接点。 若将数个电容缓冲模块并联,则会起到延长缓冲时间或提高输 出电流的作用。
不停电电源(UPS)可以在电压中断时为设备或系统提供较 长的断电缓冲时间,例如,在电源中断时确保Windows操作系 统顺利关闭或测量数据的顺利采集。UPS电源模块将电量储存 在其集成的1个或多个蓄电池中,进而可以可靠地为系统供电达 数分钟至数小时。若机器或系统采用冗余的供电模式则更可在 断电时显著提高其可用性。WAGO的冗余方案为:将输出电压 及恒流特性曲线相同的数个电源通过一个冗余模块并联起来。 其中,787-885或787-886系列冗余模块带有2个大功率二极 管,从而防止电流从一个电源流向另外一个电源。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
