台达 DVS-005W01-SC01以太网交换机
DVS-005W01-SC01 Fast Ethernet 5-Port
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:台达
产品特色
12 ~ 48 VDC双直流电后备输入
电源故障或通讯端口断线时可经由继电器输出警报
兼容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
产品规格
标准
协议
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
IEEE 802.3x Flow Control
交换技术
储存并传送
IEEE 802.3x 全双工流量控制, 半双工背压流量控制
接口
百兆以太网
RJ45 端口: 4 10/100Base-T(X), 自动MDI/MDI-X跳线侦测, 自动协商与连接速度侦测
光纤端口: 1 100Base-FX (SC接头), 单模光纤 – 30km
警报输出(DO)
1组继电器
最大承受电流5 A@24VDC
效能
交换能力:1Gbps, 线性, 无阻塞传输
封包转发率:1.5Mpps
MAC地址列表:1K
封包缓存大小:512K bits
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC , 2组端子座
最大输入电流:0.24A
电流过载保护:内置,最大承受电流3A
反极性保护:内置
缓冲时间:最少 13ms at 24VDC
机构规格
外壳:IP40 加强铝合金
尺寸:145.3 mm(高) × 45 mm(宽) × 108.7 mm (深)
重量:300g
安装方式:工业级导轨式与壁挂式
环境
工作温度:-40℃ ~ 75℃(40℉ ~ 167℉)
储存温度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
工作湿度:5% ~ 95%(无凝结)
认证
安全规范:UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
电磁干扰(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
电磁耐受(EMS):IEC 61000-6-2
工业环境项目测试
低温: IEC 60068-2-1
高温: IEC 60068-2-2
湿度: IEC 60068-2-30
冲击: IEC 60255-21-2
自由跌落: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
Hi-Pot: 1.5KV
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
