di-soric D7C 08 V 03 PSK-TSL 电感式接近开关
德国德硕瑞di-soric电感式接近开关D7C 08 V 03 PSK-TSL尺寸:M8 x 1(thread)设计:螺纹设计;安装:齐平特征:极其高的工作距离,可达100bar,全部不锈钢外壳,耐压
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:di-soric
di-soric德硕瑞D7C 08 V 03 PSK-TSL电感式接近开关
产品特点:
<>一体式不锈钢外壳
<>3倍于标准的操作距离
<>对钢和铝材料,检测距离相同
<>不锈钢外壳和感应面
<>不受清洗剂、环境和热的碎片的影响
<>金属插头
<>集成的放大器
<>防止短路
<>启动脉冲抑制
<>LED
技术规格:
操作原理:电感式
尺寸:M8 x 1(thread)
设计:螺纹设计
安装:齐平
工作距离:3 mm
标准化的测量板:9 x 9 x 1 mm
工作电压:10...30V DC
内部功耗:< 10 mA
开关输出:pnp,200mA,NO
开关滞后:< 15 %
压降:< 2.0 V
工作频率:1.000 Hz
环境温度:-25…+70°C
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
外壳材料:stainless steel
连接:Connector,M8,3-poled
相关型号:
D7C 08 V 03 NOK-IBSL
D7C 08 V 03 NSK-IBSL
D7C 08 V 03 NSK-TSL
D7C 08 V 03 NSLK
D7C 08 V 03 POK-IBSL
D7C 08 V 03 PSK-IBSL
D7C 08 V 03 PSK-TSL
D7C 08 V 03 PSLK
D7C 08 V 06 PSK-TSL
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
