产品选型
Gems捷迈 3600系列电子压力开关
Gems捷迈 3600系列电子压力开关
3600系列固态压力开关采用可靠的薄膜传感技术制成,拥有极高的精度适用于严苛的环境。该系列是机电开关类型的理想替代选择,适用于高频率循环压力应用,需要快速响应以及要求高精度设定点或对回差有要求的应用场合。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力开关
品牌:
丹纳赫
  • 采用溅射薄膜技术,稳定性出色
  • 无运动部件,抗冲击和振动能力高
  • 完全密封设计
  • 长循环寿命
3600系列固态压力开关采用久经考验的薄膜传感技术制成,拥有极高的精度,适用于严苛的工作环境。它们是高强度压力应用及要求宽频响应应用机电型开关的完美替代产品。当要求非常准确的设定点或死区时,3600系列开关可以按非常严格的规范进行设置。3600系列开关采用模块化设计,提供多种压力端口和电气连接。开关设置、复位和延迟可根据客户要求在出厂完成,且可在现场使用USB编程工具进行修改。
3600系列开关提供从0-7 bar (0-100 PSI) 到0-1000 bar (0-15,000PSI) 的11种压力测量范围,外形紧凑,工作温度范围广(从-40˚C到+105˚C),灵活应用于多种应用场合。采用了可靠的薄膜技术的3600系列性能稳定。标准型号的开关点精度达0.5%FS。固态开关的设计寿命为1亿次满量程压力循环,长期漂移仅0.2% FS/年,无需进行昂贵的再校准工作。查看3600系列产品样本
典型应用:
适合工程机械、移动设备、医疗气体等苛刻工业应用
更多有关该系列电子压力开关和其他Gems压力传感器的完整产品规格、尺寸和接线示意图信息,敬请拨打免费咨询热线400-666-1802转2或022-23900803联系我们的专业应用和工程团队。或填写应用表格,我们的工作人员将尽快与您联系。
关于Gems传感与控制公司
美国Gems捷迈传感与控制公司致力于设计并制造各类液位,流量和压力传感器及开关,微型电磁阀和预装配流体系统。凭借60多年的工程应用经验,Gems已为客户提供了4000多万款产品,并囊括27项专利,更可为当今最精密苛刻的应用定制各类产品与方案。作为世界500强丹纳赫集团的一员,Gems的产品广泛应用于从医疗到废水处理,从工程机械到石油天然气、从暖通空调到商业打印等各个领域。公司通过ISO 13485、ISO 9001认证。
咨询电话:400 666 1802 转 2 或 022-2390 0803
咨询邮箱:gems.sales@danaher.com
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
