奥斯克sk3351系列智能型压力变送器
使用对象:液体、气体和蒸汽,测量范围:0-0.1KPa至40MPa。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器
品牌:奥斯克
技能参数
使用对象:液体、气体和蒸汽
测量范围:0-0.1KPa至40MPa
精确度:0.1%、0.2%
输出信号:4-20mA DC
供电电源:1245V DC,一般为24V DC(见负载特性图)
指示表:0-100%线性指示表头或数字显示表头
稳定性:12个月内不超过最大量程的基本误差绝对值。
量程比:15:1(智能型)
温度影响:对于DP、GP型变送器,总误差<0.03%URL/10℃
静压影响:DP类±0.25%URL/10MPa,在管道压力下可修正,HP类,±0.2%URL/32MPa,可修正。
电源影响:小于0.005%输出量程/伏
电磁干扰/射频干扰影响:20至1000MHZ,场强达至30V/m时输出漂移小于0.01%量程
振动影响:在任意轴向上,200HZ下为0.05%URL/g
安装位置影响:零点漂移至多为0.24kPa,液位膜片水平安装时,零点漂移至多为1.25kPa,加上伸出部分的伸长长度,且零点漂移都可修正,对量程无影响。
负载影响:在供电范围内,没有负载影响。
温度范围:
1、环境温度:-40~+85℃,-20℃~+65℃(带指示表)。
2、测量介质温度:-40~+120℃
3、贮藏温度:-40~+105℃
相对湿度:0~100%RH
物理性能:重量为3.5kg(标准配置不带安装附件)高度:190mm
电缆穿线孔:M20×1.5或NPT1/2
引压连接:1、引压孔NPT1/4锥管内螺纹
2、引压连接接头
隔离膜片:316L、哈氏C-276或蒙乃尔可选;还可按用户要求特殊加工
排气/排液阀:316L、哈氏-276或蒙乃尔可选
传感器连接O型环:丁晴橡胶、氟橡胶、聚四氟、金属密封圈等
电子壳体及涂层:低铜铝合金、阳极氧化、喷涂聚氨酯
传感器灌充液:硅油、氟油
表盖及显示盒:10mm钢化防爆玻璃、丁晴橡胶密封
总体防护性能符合:IP67
防爆认证:
本安防爆等级:ExiaⅡ CT6
隔爆防爆等级:ExdⅡ CT6
重量:约3.5kg(不带附件)
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
