中油瑞飞 电量测量模块SMART POWER
电量测量模块SMART POWER是针对国内电网运行特性而开发的一款专业电网参数测量模块,可满足油田抽油机远程控制、楼宇自控、暖通控制、重型机械等能耗型设备的电参数监测与计量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:中油瑞飞
产品介绍:
电量测量模块SMART POWER是针对国内电网运行特性而开发的一款专业电网参数测量模块,可满足油田抽油机远程控制、楼宇自控、暖通控制、重型机械等能耗型设备的电参数监测与计量,可应用于三相异步电动机的监控、保护等功能。基于优异的环境适应性能,使其在油田集转站、水源井、扬水泵站远程控制等场所得到了广泛的应用。
SP200采用电量采集与RTU一体化设计,实现示功图、功率图和电流图同步采集。
产品特点:
1.三表法准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数等电参量,数据刷新速度大于64次/秒;
2.具有开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者报警;具有模拟量输入、开关量输入功能,用于仪表和状态信号的接入功能;具有1路RS232 通信接口和2路 RS485 接口,支持MODBUS RTU 规约,可满足第三方通信接口仪表的接入功能;
3.支持ZigbeePro无线数据传输功能(仅SP200支持此功能);
4.具备远程启停电机等控制功能(仅SP200支持此功能);
5.采用了高速数据处理技术,大大提高了电网参数的数据采集数量,每周波信号采集速率可达128次,可为用户提供基本和19次以下谐波的分析数据;
6.可同时输出电功率图、电流图和示功图;
7.可自动调整平衡块位置、冲次(仅SP200支持此功能);
8.具备历史数据查询功能。
参数表:
产品型号 | SP100 | SP200 |
CPU | Cortex-M3处理器 | Cortex-M3处理器 |
120MHz 实时日历型时钟 | 120MHz实时日历型时钟 | |
独立硬件看门狗 | 独立硬件看门狗 | |
运行内存 RAM | 128KB+512KB | 128KB+512KB |
片内数据存储 | 512KB | 512KB |
片外数据存储 | 256M(可选) | |
测量功能 | ||
电压 | 3相,0~ 380VAC45~ 55Hz0.5% | 3相,0~ 380VAC45~ 55Hz0.5% |
电流 | 3相+零相,0~ 5A 0.5% | 3相+零相,0~ 5A 0.5% |
频率 | 45~ 55Hz | 45~ 55Hz |
功率 | 3相有用功率、无用功率、视在功率、电量(度) 0.5% | 3相有用功率、无用功率、视在功率、电量(度) 0.5% |
功率图 | 支持,300点 /周期(可选) | 支持,300点 /周期(可选) |
电流图 | 支持,300点 /周期(可选) | 支持,300点 /周期(可选) |
历史数据 | 1000幅功率、电流图(可选) | |
零序电流 | 支持 | 支持 |
缺相保护 | 支持 | 支持 |
IO接口 | ||
模拟量输入 | 2路 4~ 20mA | 6路 4~ 20mA |
模拟量输出 | 1路 4~ 20mA | 2路 4~20mA(可选) |
开关量输入 | 6路电平型 24VDC | |
开关量输出 | 6路继电器输出 | |
通信接口 | ||
串行接口 | 2路 RS485 | 1路 RS2322路 RS485 |
音频输出接口 | 1路(可选) | 1路(可选) |
无线接口 | 1路 | |
通信协议 | Modbus RTU | Modbus RTU/ASCII |
其他参数 | ||
工作电源 | 24±10%( VDC) | 24±10%( VDC) |
功耗 | 3W(最大) | 3W(最大) |
工作温度 | -40℃~ +70℃ | -40℃~ +70℃ |
工作湿度 | 5%~ 95% RH | 5%~ 95% RH |
外形尺寸 | 150×140×45( mm) | 213×140×45( mm) |
安装方式 | DIN 35mmU型导轨 | DIN 35mmU型导轨 |
中油瑞飞CM10系列模块化RTU控制器
油气生产物联网技术在油气生产中的应用
2016 中国油气储运技术交流大会暨储运新技术新设备和新材料展示会
瑞飞SmartPlus系列RTU用户手册
东方物探与中亚天然气管道有限公司签署战略合作框架协议双方为中亚管道+ICT中心揭牌
