产品选型
大港仪表LUGB夹装式涡街流量计
大港仪表LUGB夹装式涡街流量计
2015/9/16 9:18:27
LUGB型涡街流量计是公司推出的新型流量计,设计合理,功能强大。线性修正功能达到世界领先水平;采用精细低功耗的128×64全点阵式LCD显示器,清晰直观,操作简单;RS485或HART通讯可满足用户多种需要;12种补偿算法几乎可以满足所有流量补偿计算,依托外部数据的修正曲线和基于标准信号的校准方式领导了仪表校准的潮流。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:
大港仪表
一:产品概述
 涡街流量计是一种速度式流量仪表,具有广泛用途。它适用于液体、蒸汽和绝大多数气体的流量计量,测量和控制。
  涡街流量计采用抗机械震动,抗冲击和脏污的结构新设计。无运动部件,无磨损,无须机械维修。
  涡街流量计压损小、性能稳定、准确度高。安装、使用方便。传感器和信号转换器可互换。
二:结构原理
工作原理
 涡街流量计根据“卡门涡街”原理制成的一种流体振荡型流量仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型的柱体时,在柱体后部两测会产生两列交错排列的旋涡
(图1)。
图1  交错排列的旋涡
旋涡分离频率f与柱测流速V成正比,与柱体宽度d成反比:
公式(1)
    St — 斯特劳哈尔数St是可通过实验确定的无量纲常数。当旋涡发生体的几何形状和尺寸设计得当时,St数在很宽的雷诺数范围内是一个常数见(图2)。
              Re = v × D/u                 公式(2)
 U — 流体的运动粘度
                          D — 流量计的口径
图2  斯特劳哈尔数St随雷诺数Re变化关系
  LUGB系列涡街流量计采用安装在柱体后面的压电探头来检测旋涡分离频率。脉冲型流量计输出与流量成比例的电压脉冲频率信号,电流型流量计输出的是与流量成比例的4-20mA标准电流信号。
三:主要技术参数
  1. 公称口径(mm)
    满管式: 法兰夹持型DN132~ DN200
  2. 本体,旋涡发生体,测头体材料:
   1Cr18Ni9Ti ,其它材料协议供货
  3. 适用介质
   液体、气体、蒸汽
  4. 公称压力(MPa)
   1.6 ,2.5 ,4.0 ,其它压力等级协议供货
  5. 精确度等级
    ±1.0 ,±1.5
  6. 流速范围(m/s)
  液体  0.3 ~ 7
  气体  3 ~ 60
  蒸汽  3 ~ 70
  7. 介质温度(℃)
  低温型:-40 ~ 150
  中温型:-40 ~ 250
  高温型:-40 ~ 350
  8. 供电电源:
   (1)VM型   12VDC /24VDC
(2)VT型    24VDC
  9. 输出信号:
VM 电压脉冲频率信号:高电平≥5V,低电平<1V。
(2) VT 标准电流信号:与流量成比例的4~20mA标准电流信号。
 (3) RS485通讯:仪表可配置RS485通讯接口。通信距离≤1200mm。
  10. 防爆标志
     本安型   Ex ib Ⅱ CT6
     隔爆型   Ex d Ⅱ CT6
  11. 防护等级
IP67
  12. 环境条件
    环境温度5 ~ +35℃
    相对湿度(45 ~ 85)%
    大气压力86 ~ 106Kpa
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
