产品选型
顾美科技 PLC触摸屏一体机EX2N-70H
深圳市顾美科技有限公司专业的PLC、HMI和PLC一体机的开发生产厂家。自主研发,可根据客户要求定制。
产品分类:
人机界面 图控一体化产品
品牌:
coolmay
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示一体,节省空间
开关量最多24入20出、光耦隔离,NPN类型,共阴极
模拟量最多12入8出、可混合、12位精度
类型0-10V/0-20mA/4-20mA/PT100/热电偶/NTC
模拟量输出:可选,常规为0-10V/0-20mA输出,精度10位
支持高速计数、高速脉冲、485通讯
采用可插拔端子,支持特殊加密
触摸屏支持WINCE系统,可选装网口和音频
LED背光 800×480分辨率,65535 色数字真彩
2、型号命名
EX2N - 70H– 10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT - 12AD 8DA –EK/PT/NTC/V/A4/A0-V/A0-5P-2C1/C2-485/232
1      2                  3              4         5    6           7           8    9   10     11
1:系列名称       EX2N 系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:显示器类型     70H 显示同触摸屏MT6070
3:输入输出点数   10:5入5出或6入4出,16:8 入 8出,20:12入8出等
4:输出类型       MT:晶体管输出,MR:继电器输出,MRT:继电器晶体管混合输出
5:模拟量或温度输入路数:1-12路
6:模拟量输出            1-8路
7:模拟量/温度输入类型   EK:热电偶          PT:PT100     NTC:热敏电阻
                        A4:4-20mA电流      A0:0-20mA      V:0-10V电压
8:模拟量/温度输出类型   A0:0-20mA           V:0-10V电压
9:高速脉冲     P表示100K高速脉冲,P2表示200K高速脉冲,最多可做5路脉冲
10:高速计数    C1表示100K单相计数,C2表示100K双相计数
11:485/232通讯口可选;触摸屏上可选装1个232口或1个485口,PLC上可选装1个232口或1个485口
3、产品参数
产品系列EX2N-70H
触摸屏特性
尺寸(英寸)7
液晶屏TFT液晶显示,LED背光
显示颜色真彩,65535
分辨率800×480
液晶屏亮度450cd/
触摸屏电阻式
内存64M
储存设备128M FLASH
操作系统WINCE
软件CoolMayHMI V3.88
PLC特性
本机开关量最多24路输入,最多20路输出
本机模拟量
最多12路输入,最多8输出
程序空间(永久保存)8000
输入口数字滤波时间0mS 60mS 可调
基本指令执行速度0.08uS
通讯接口2 (编程口 RS232 RS485)
编程软件兼容三菱PLC编程软件
输入指标(数字)
隔离方式光电耦合
额定输入7 mA
逻辑 1(最小)4.5mA
逻辑 0 (最大)1.5 mA
输入指标(模拟)
输入信号范围7
响应时间1 个扫描周期
分辨率0.1
总体精度±1%(满量程)
输出指标(继电器)
触点容量最大5A
响应时间约10ms
机械寿命(无负载)1000万次
电气寿命(额定负载)30万次
输出指标(晶体管)
最大输出电流500mA
最大工作电压30V
工作电源DC24V+/-10%
隔离电压(电源-外部端子)1500VAC
输出指标(模拟)
输出信号范围0-10V;0-20mA
模拟量输出路数最多8路
精度10
环境条件
工作温度-2060
工作湿度5%90%
储存温度-20~70
振动频率10-57HZ 57HZ-150HZ
振动加速度0.075 9.8m/sz
振动扫频速率0tc/min1
产品规格
结构工业塑料构
颜色工业灰
外壳尺寸212×148×42mm
开孔尺寸194×138mm
供电电源24VDC
额定功率5W
外部接口
串口1X232,另有1X232/1XRS485可选
USB11
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
