上海迅饶Niagara接口SoapClient
SoapClient的发布意味着Niagara用户只需要购买迅饶网关,就集成第三方的设备,可以省去一大笔接口的费用。而且网关本身支持有80多种驱动,都可以在Niagara平台上使用。
产品分类:现场总线 网关
品牌:迅饶
上海迅饶提供免费的Niagara接口——SoapClient
SoapClient的发布意味着Niagara用户只需要购买迅饶网关,就集成第三方的设备,可以省去一大笔接口的费用。而且网关本身支持有80多种驱动,都可以在Niagara平台上使用。即使以后有非标的接口开发,在网关上做开发就可以集成到Niagara平台上。而且SoapClient使用非常方便,还可以帮客户省去配点的时间和查找故障的时间。
SoapClient接口配合上海迅饶网关使用,可以和上海迅饶硬件网关和X2OPC无缝对接。SoapClient在Niagara平台上,开发成Module,实现以下功能:
1、支持3个方法,分别是GetStatus、Browse和GetProperties。
A、GetStatus方法方便用户做故障诊断,查询网关是否在线。IsRunning属性会起作用。
B、Browse方法支持自动搜索网关的点表,把点名、描述、是否可写等属性搜索到Niagara平台上。(省去建点的麻烦)
C、GetProperties方法用于重新获取点的描述和读写属性。
2、SoapClient对象本身支持修改URL、更新速度和注解,并且管理所有浏览上来的点表。
3、每个点支持布尔量、整数、长整数、浮点以及字符串数据类型。点本身的离在线有Opc Quality表示。每个点的更新次数以及通信错误次数都有相应的属性来表示。
把soap.jar放到文件夹下“Niagara\Niagara-3.8.38\modules”下,点击一下“Install Platform Daemon”重新启动Niagara服务。原来的网关就可以做测试,只是原来的会获取不到读写属性和描述而已。
如有任何技术问题,请联系迅饶詹经理 15921075170 邮箱support@opcmaster.com。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
