艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
WirelessHART无线温度变送器,超低功耗变送器,HART通信变送器,RF射频通信变送器的开发经验,取其精华重磅推出符合IEC62591(WirelessHART)国际标准,GB/T29910.5-2013国家标准的WirelessHART无线仪表。
产品分类:仪器仪表 无线通信 物联网 感知层 WirelessHART 温度仪表 现场仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:艾络格
WirelessHART无线温度变送器是我公司根据多年高精度变送器,超低功耗变送器,HART通信变送器,RF射频通信变送器的开发经验,取其精华重磅推出符合IEC62591(WirelessHART)国际标准,GB/T29910.5-2013国家标准的WirelessHART无线仪表。该产品采用了我公司自主研发的低功耗无线技术,配合大容量,高性能锂电池,实现了长达十几年的使用寿命。特别适用于现场无法供电且又需要进行实时巡回检测工控参数的油气自动化现场,热交换站现场,旋转设备压力温度监测,锅炉、管道、罐存储等现场。使用该仪表减少了操作员巡视,提高了生产效率;减少暴露于危险气体和极端环境,提高人员安全性 。
技术规格:
供电电池 | 3.6V锂电池 | 防护等级 | IP54 |
环境温度 | -25℃~60℃ | 电池寿命 | 1分钟的刷新频率10年 |
量程范围 | 压力:0~35MPa(表压、绝压) 温度:-200~850℃(PT100) | ||
精度 | 压力:±0.25%F.S. ;±0.5%F.S. 可选 温度:±0.2%F.S. | ||
过程链接 | 压力:M20*1.5、G1/2/1/2NPT可选 温度:M27*2(常规螺纹均可定制) | ||
变送输出 | IEC62591(WirelessHART) | 无线频段 | 2.4GHz |
更新频率 | 1秒至60分钟 | 传输距离 | 空旷距离150m |
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格 ASP2003智能绝压远传变送器
