倍加福 R2000 2D激光扫描仪
R2000 2D激光扫描仪为通用环境下的目标物测量和检测任务而生。针对不同的应用,目前有两个规格可选:R2000UHD -- 高阶区域测量型,为导航定位和高精度测量应用而生。R2000DET -- 区域检测型,为区域监控应用而生。
产品分类:机器视觉 机器视觉 其它
品牌:倍加福
R2000UHD -- 高阶区域测量型,为导航定位和高精度测量应用而生。型号:OMD10M-R2000-B23-V1V1D / OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
R2000DET -- 区域检测型,为区域监控应用而生。型号:OBD10M-R2000-4EP-V1V17 / OBD30M-R2000-B23-V1V17-1L
通过脉冲测距技术、一体旋转技术以及小光斑激光光源等多项前沿技术的引用和创新,R2000 2D激光扫描仪可以轻松实现360 °平面内的小物体检测。小尺寸设计令R2000可以轻松的集成到各种应用中。
R2000 2D激光扫描仪 – 亮点总览
创新的脉冲测距技术成就准确的测量检测精度
一体旋转设计确保稳定的区域测量监控
360°全平面测量和全景人机界面显示
高角分辨率设定允许可靠的小目标物检测
小外形尺寸便于集成在不同的应用设备
R2000DET区域检测型产品亮点
小光斑设计,可以检测毫米级的目标物。
小角分辨率为 0.071°,角度步长 1.24 mm (1 m 处) / 12.46 mm (10 m 处)。
扫描速率快可达 30 Hz
4 路可定义检测区域
4 路可设定输入 / 输出开关量接口
R2000 UHD高阶区域测量型产品亮点
扫描速率快可达 50 Hz,适用于高速测量应用
小角分辨率为 0.014°,角度步长 0.24 mm (1 m处) / 2.49 mm (10 m 处)
测量速率可达 250,000 测量值每秒
开放的原始数据输出,赋予客户自由开发的灵活性
100 Mbit/s 高速以太网接口,支持多种协议
欲了解倍加福更多公司新闻及产品信息,请登录倍加福官网:
http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/26594.htm
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
