WAGO-I/O-SYSTEM 750 BACnet/IP控制器
WAGO-I/O-SYSTEM 750和BACnet组合使用可持续管理工业和公共建筑中HVAC应用任务,以满足未来发展的需要。
产品分类:现场总线 分布式I/O 接口模块
品牌:万可
WAGO-I/O-SYSTEM 750是一个适于多种应用的系统,专为优化通信而设计。借助兼容于BACnet的产品,可以经济高效且可靠地对自动化组件进行控制和联网。
该产品线包括两个带有IP或者MS/TP接口的符合标准的控制器,并且可以用WAGO BACnet配置软件来组态。它支持750系列的所有I/O模块(DI, DO, AI, AO, complex)和总线接口模块(如:KNX、 LON®和DALI)。控制器可根据IEC 61131-3标准进行编程。由于WAGO-I/O-SYSTEM符合大量标准和及具有特殊功能模块,因此可处理各种各样的楼宇自动化任务。
BACnet产品优势:
非常适于HVAC应用
可以应用在传统DDC系统(如通风或紧凑型系统)体积过大等领域
高性价比地应用于传感器和执行器
可持续发展和面向未来,借助于BACnet兼容性
BACnet/IP控制器 (750-831)
无论是对于房间、照明控制系统或HVAC系统而言,高性能、模块化的BACnet/IP控制器始终是自动化的正确选择。它符合带有基本BACnet对象和互操作性模块(BIBBs)的BACnet楼宇控制器(B-BC)的设备配置文件。众多的接口(如DALI、KNX、EnOcean或LON®)可为楼宇自动化提供灵活的现场总线连接选择。另一个优点是SD卡插槽,为网页可视化、墙纸和平面图提供额外的存储空间。SD卡也可快速安全地保存趋势日志等重要数据。在本机模式中,控制器自动为所有I / O模块的数字量和模拟量生成适用于BACnet的对象。
另一个特点是内置以交换机形式存在的2个以太网口。
该控制器的优势:
可自由编程控制
B-BC设备配置文件(BACnet楼宇控制器)
I / O层采用模块化设计
SD卡插槽
内置2端口交换机
使用WAGO BACnet配置器轻松进行调试
BACnet MS/TP 控制器 (750-829)
除了BACnet/ IP,该标准还定义了采用2线制连接技术(BACnet MS/TP)的BACnet通信。BACnet MS/TP经常用于拥有HVAC系统的项目中。因此,750-829控制器应运而生,加入到现有WAGO产品系列中。它可通过BACnet MS/TP接口为您提供和750-831相同的BACnet功能。该控制器与750系列模块组合使用,可以轻松连接现有BACnet MS/ TP网络中的标准I / O信号(DI,DO,AI,AO),并可集成到DALI、KNX、EnOcean或LON®技术中。该控制器可以像往常一样编程,使您可轻松模拟复杂的控制器。
控制器产品优势:
可自由编程控制
B-BC设备配置文件(BACnet-楼宇控制器)
I / O层采用模块化设计
通过服务端口(以太网):集成的Web服务器
BACnet配置器
BACnet配置器是调试、配置及管理BACnet项目的独立应用。此软件可使您在错综复杂的BACnet网络中轻松调试控制器。软件的配置界面允许您创建逻辑网络结构,控制器地址或客户端及服务器配置。另外,数值浏览器允许您快速查询单个BACnet对象的属性,并提供一个可修改当前数值的界面。该软件还为其它制造商的控制器提供了配置选项和snapshot功能。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
