产品选型
顾美EX2N-30A文本PLC一体机
顾美EX2N-30A文本PLC一体机
EX2N-30A是EX2N-30B文本PLC一体机的升级产品,它将PLC和文本控制完美集成在一个外壳中,方便客户安装维护,大大降低客户使用和维护成本。
产品分类:
人机界面 图控一体化产品
品牌:
coolmay
EX2N-30B的升级版。和EX2N-30B相比,文本显示功能更强
PLC和文本使用一个编程口编程
PLC模拟量输出可以做成0-20MA输出的
模拟量输入多种类型可选,输出0-10V或0-20MA或混合型
文本用《COOLMAY_30A文本编辑软件》,PLC兼容三菱PLC编程软件
开关量最多12入12出,模拟量4入2出
通讯口:自带1个232口,可选装1个485口
型号规格:EX2N-30A-10/16/20/24MT (-4AD2DA)
显示尺寸:68*36mm  可清楚显示6行*12个汉字
外形尺寸:134*102*30mm
开孔尺寸:119*93mm
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、文本显示于一体
PLC可特殊加密,将密码设成12345678,将禁止读取
文本和PLC共用一个RS232编程口编程,使用更方便
可以选装一个485口,可以支持MODBU通信协议,三菱编程口协议和自由协议,可组网多个PLC或其它设备
LCD 显示:240×128 像素;LCD 寿命可达 2 万小时。常规为蓝屏,灰屏和黄绿屏可选
画面存储容量为256KB FlashROM
功能键有18个,功能均可自由指定
全部采用可插拔端子,方便客户安装维护
使用灵活,可以按客户要求定制
外观时尚,体积小巧,节省空间
2、型号命名
EX2N - 30A– 10/16/20/24MT- 4AD 2DA –EK/PT/NTC/V/A4/A0-V/A0-4P-2C1/C2-485
1      2        3      4    5   6            7          8    9    10   11
1:系列名称        EX2N 系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:显示器类型     30A
3:输入输出点数   10:5入5出或6入4出,16:8 入 8出,20:12入8出等
4:输出类型       MT:晶体管输出5:模拟量或温度输入路数:1-4路
6:模拟量输出            1-2路
7:模拟量/温度输入类型   EK:热电偶         PT: PT100      NTC:热敏电阻
                        A4:4-20MA电流     A0: 0- 20MA      V: 0-10V电压
8:模拟量/温度输出类型   A0:0-20MA      V: 0-10V电压
9:高速脉冲:   4P表示4路 200K高速脉冲
10:高速计数    C1表示100K单相计数, C2表示100K双相计数
11:485通讯口可选,支持modbus协议自由协议
3、产品参数
产品系列
EX2N- 30A
屏幕特性
显示尺寸
68×36
组态软件
COOLMAY-30A文本编辑软件
PLC特 性
本机开关量
最多12路输入,最多12路输出
本机模拟量
最多4路输入,最多2路输出
程序空间(永久保存)
8000
输入口数字滤波时间
0mS 到 60mS 可 调
基本指令执行速度
0.08uS
通讯接口
2 个(编程口 RS232 和 RS485)
编程软件
兼容三菱PLC编 程软件
输入指标(数字)
隔离方式
光电耦合
额定输入
7 mA
逻辑 1(最小)
4.5mA
逻辑 0 (最大)
1.5 mA
输入指标(模拟)
输入信号范围
7
响应时间
1 个扫描周期
分辨率
0.1
总体精度
±1%(满量程)
输出指标(继电器)
触点容量
暂无继电器输出
响应时间
机械寿命(无负载)
电气寿命(额定负载)
输出指标(晶体管)
最大输出电流
500mA
最大工作电压
30V
工作电源
DC24V+/-10%
隔离电压(电源-外部端子)
1500VAC
输出指标(模拟)
输出信号范围
0-10V
模拟量输出路数
最多4入2出
精度
10
环境条件
工作温度
0~45
工作湿度
5%~90%
储存温度
-10~60
振动频率
10-57HZ 57HZ- 150HZ
振动加速度
0.07 9.8m/sz
振动扫频速率
0tc/min1
产品规格
结构
工业塑料结构
颜色
工业灰
外壳尺寸
134×102X 30
开孔尺寸
119×93
供电电源
24VDC
额定功率
3W
外部接口
串口
1X232,另有1XRS485可选
USB
1主1从
4、外观及安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
