产品选型
Elmo Gold Twitter伺服驱动器
Elmo 伺服驱动器结实耐用,并且能实现自动化机器的占用空间最小化,而且可以安装在任意位置
产品分类:
运动控制 运动控制器
品牌:
ELMO
产品特性:
节省空间以及减少布线的运动控制解决方案
减小设备的尺寸,优化机器的生产性能,并节约成本(占用更少空间,减少电气柜、线缆、接插件、滤波器、人工和维护)。
Elmo 伺服驱动器结实耐用,并且能实现自动化机器的占用空间最小化,而且可以安装在任意位置:电机内,电机上,电机旁,机器内,移动负载上,或其他任何窄小空间,它可以经受住强烈的机械振动,耐高温和低温,抗电磁干扰和适应湿度大的环境。
Gold Twitter 革命性的纳米伺服驱动器是 Gold 系列体积最小的最新成员,仅重 0.77 克,体积不足 13 立方厘米,可输出50A/100VDC 超强电流电压。
Gold Baritone 是一款大功率/电压“直连”式直流伺服驱动器,能在令人难以置信的小巧身材内展现出优越性能,可巧妙集成到印刷电路板和直径 40 毫米及以上的小型电机上。
行业应用案例 | Elmo半导体行业应用案例合辑
ELMO 运动控制在 2023 年德国 SPS 展览会上发布新的解决方案
精彩回顾 | Elmo 携高性能运动控制产品亮相2023工博会
邀请函 | Elmo重磅亮相工博会,实力展品提前揭秘!
行业应用案例 | Elmo — 残障人士康复治疗的“新关节”
