Klemsan T-KON 30-400 V 电力电容器
T-KON系列的电力电容器被设计用来进行低压网络的补偿,应用领域如下: 能被用来进行电动机或变压器之类设备的固定补偿 能被用来进行自动补偿柜中各种感性负载的补偿 可用于谐波滤波器补偿系统。
产品分类:工控元器件 无源元件(电阻/电容/电感)
品牌:克林森
标准 IEC 60831-1/2
运行寿命 150.000小时
频率 50hz-60hz
功率 1-40kVAr
类型 铝类
材料 自动修复MPP
过滤材料 干燥型树脂(不含PCB)
保护 过压保险丝
连接 Faston/连接器
放电时间 电压降低低于r 75V每分钟
使用位置 室内
放电电阻 外部
最高海拔 2000米
安装类型 水平或垂直
温度等级 -25 C / +55 C
冷却 自然冷却
损失(电介质) 0,2W/kVAr
损失 (总计l) <0,4W/kVAr
限度 ± 5%
电压电阻 Un + 10% 8 时/天
Un + 15% 30 分/天
Un + 20% 5 分
Un + 30% 1 分
电流电阻 1,5 In
绝缘 3kV, 50hz x 10秒
(端子和机身)
货号 | 类型 | 功率 | 电压 | 电流 | 容量 | 尺寸 |
50 hz |
60 hz | 电压 (V) |
50 hz |
60 hz |
直径 |
高度 | 箱数 |
543 010 | T-KON 30-400 V | 30 | 36 | 400 | 43.4 | 52.1 | 3x199 | 116 | 290 | 5 |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
