辉达工控KZYT系列增强型工业炉温度控制柜
主回路调节采用可控硅或固态继电器模块无触点控制,控制精度高、运行可靠、无噪音。可同时控制1-32个温度点,支持同一电炉的多回路(多温区)同步调节,即分段同步控温,大幅度降低操作复杂程度,提高控制效果。
产品分类:机箱机柜 控制柜
品牌:辉达工控
一、辉达工控KZYT系列增强型电炉温度控制柜功能特点
外壳采用冷轧板精密冲压成型、外表喷塑处理,外形美观大方。
基于工控机与触摸屏的硬件平台的灵活性,适用于各种工业电炉(如井式炉、箱式炉、台车炉、罩式炉、真空炉等)自动实现所需求的控温工艺。
可同时控制1-32个温度点(根据电炉结构的复杂程度,控制1-32台电炉),支持同一电炉的多回路(多温区)同步调节,即分段同步控温,大幅度降低操作复杂程度,提高控制效果。
RS-485工业现场总线结构,上、下位机分级控制。
系统的控制软件是为热处理车间“量身定做”的专业测控软件,充分考虑了各种热处理电炉运行、工件热处理各道工序的需求和特点;充分考虑了热处理行业的特点和各种个性化需求,具有很强的针对性。
工艺曲线图形化设置、管理与操作是本系统软件设计的一大特色。操作人员通过上位机对电炉的管理(包括工艺曲线的设置、下传、启停等操作)变的十分简单。
自动记录过程控制曲线,可选择工艺设定曲线和控温调节记录曲线。对各电炉各台智能仪表工艺控制均有独立的记录曲线,记录文件长期保存在硬盘中作为历史记录供随时调阅、打印。
除了通过调节加热功率按曲线规定控制升温、保温和降温,还可以使用单独的调节回路,按降温曲线实现“通风冷却”(如通过调节变频器、电动调节阀等调节冷风流量)的控制。
对关键参数设置、改动具有密码、权限等保护功能,只有管理人员方可进行更改和设置。
具有良好的系统扩展性能。
二、辉达工控KZYT系列增强型电炉温度控制柜技术参数
使用条件:环境温度0~50℃ 相对湿度:≤90%
基本误差:0.5FS%±1字
适用分度号:热电偶分度号K、E、B、S、J、R、T、(N、F1、F2);
工作电源:AC100-220V,50Hz
额定功率:常规支持20~250kw,>250kw的可定制。
控制算法:自整定PID控制,常规PID控制。
可编程工艺段:1-30段
工艺段长度:0-9999分钟
通讯接口:外部采用RS485通讯接口,内部采用I2C通讯模式
设计参数:防护等级IP45,设置双风道,颜色RAL7032,电缆从柜体底部进入
电炉控制柜参考尺寸:2000*800*600 mm 用户可根据要求定制。
三、辉达工控KZYT系列增强型电炉温度控制柜选型表
?辉达工控KZYT系列增强型电炉温度控制柜
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
