振兴通讯OP-GYF202B系列百兆2光2电工业级交换机
OP-GYF202B系列工业级交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现2个10/100Base-Tx双绞线电信号和2个100Base-Fx光信号之间的转换。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
OP-GYF202B系列工业级交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现2个10/100Base-Tx双绞线电信号和2个100Base-Fx光信号之间的转换,通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。
OP-GYF202B系列工业级交换机工作温度范围-40~ 85℃,提供宽压双电源输入,导轨或壁挂式安装,通过危险环境认证并符合FCC、CE标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。
提供2个独立的10/100Mbps以太网电口,实现通过一根光纤完成多个终端用户的接入需求。以成熟、安全的技术,简化了接入层的网络结构,最大程度的节约光纤资源及设备投资。
产品采用国内外知名品牌的光模块,具有超低传输时延和线速转发能力,它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到80公里。光接口支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km、80km(单模),支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,扩展了用户的需求;电接口支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。
该系列工业级交换机整体性能优越,使用简单,价格适宜,特别适合于光缆资源比较紧张,又要对多路以太网用户或多种服务进行同时宽带接入的需求。
技术参数 | 参数描述 |
交换属性 | MAC地址表:2K 包缓冲区:1Mbit 包转发率:0.8Mpps 交换延迟:<5μs |
数据交换方式 | 存储转发(Store-and-Forward) |
最大过滤速度 | 148800pps(100M) |
以太网电接口 | |
接口数量 | 2 |
协议标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u 10/100Base-Tx |
速率 | 10/100Mbps自适应 |
双工模式 | 全/半双工 |
连接方式 | 网线交叉/直连自适应 |
传输距离 | 五类双绞线:100m |
接口类型 | RJ45接口 |
以太网光接口 | |
接口数量 | 2 |
协议标准 | IEEE802.3u 100Base-Fx |
速率 | 100Mbps |
波长 | 1310nm/1550nm |
传输距离 | 多模双纤:2km 单模双纤/单模单纤:20km、40km、60km、80km |
接口类型 | LC/SC/ST/FC接口可选,单模光纤或多模光纤 |
电源 | 输入电压:24VDC(18 ~ 36VDC),冗余双电源输入 输入电流:<0.5A@24VDC 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子 |
机械特性 | 外壳:IP40防护等级,纯铝合金材质 尺寸:138mm(长) x 112mm(宽) x 42mm(高) 重量:480g 安装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40~ 85°C 储存温度:-40°C ~ +85°C 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) |
行业标准 | 安规:UL 60950-1 EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A EMS: EN61000-4-2防静电:±6KV接触放电,±8KV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80~1000MHz) EN61000-4-4瞬时高压:±4KV电源线,±2KV数据线 EN61000-4-5浪涌电压:±4KV/CM,±2KV/DM电源线,±2KV数据线 EN61000-4-6防传导:3V(10KHz~150KHz),10V(150KHz~80KHz) 机械:IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) 工业:IEC61000-6-2 铁路:EN50155,EN50121-4 交通控制:NEMA TS-2 |
质保 | 保修期:5年 |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
振兴通讯OP-GY204工业级交换机
