鼎实创新 D系列板卡
D系列板卡是面向产品行规多协议接口板卡。包括:变频器DP卡、变频器PN卡、执行器DP卡、执行器冗余DP卡、电机保护装置DP卡、电机保护装置冗余DP卡、温度计PA卡
产品分类:现场总线 其它
品牌:鼎实创新
D系列板卡的优点:
①产品客户应用方便、互换性好:PROFIBUS一侧与国际主流厂家产品有相似的应用层,给用户使用带来方便;
②产品升级总线有技术保证:产品性能与PROFIBUS总线技术的结合有国际标准(Profile)来保证;
③产品性能与国际技术水平接轨:用户产品技术与国际同类产品主流技术性能接轨,提高产品性能,向国际先进水平看齐;
④产品开发工作量小:板卡集成设备行规协议,用户开发精力集中到:提供设备数据与传送数据到接口板卡。内侧协议简单(如:UART/MODBUS、SPI接口)
⑤部分行规产品可获得国际产品认证:如:PROFIdrive、PA行规—执行器、温度、压力、流量)
⑥标准化的冗余总线解决方案:从站冗余行规《PROFIBUS Slave-Redundancy_2212_V12_Nov04》,遵从该协议标准可以解决从站冗余协议依赖主站系统问题。
⑦DPV1(C1+C2)+DTM/EDD可参考对应设备行规设计实现增加与国际主流产品应用层的兼容性:接口板卡DPV1数据参考对应设备行规设计,DTM软件或EDD文件也可以参考行规实现。采用支持行规接口板卡V1数据及DTM操作界面与国际主流产品相似,增加了产品应用层的互换性。
产品特点:
(一)特点
1、面向产品行规,主要包括:变频器、电机保护、执行器、低压开关保护
2、基于通信行规冗余解决方案
3、GSD、EDD文件配套提供
4、DTM软件配套提供
5、多协议:目前有PROFIBUS-DP/PA、PROFINET IO
6、统一版型尺寸45MM×70MM
7、统一用户接口UART、SPI
8、面向不同产品行规的评估板,可模拟不同产品控制板(包括:变频器、电机保护、执行器、低压开关保护等),带DTM演示。
9、评估板统一的外形尺寸,带显示屏、键盘;
(二)用途
面向产品行规(如:变频器、电机保护、执行器、低压开关保护等)设备的PB/PN接口;
技术指标:
一般技术指标:
2、基于PROFIBUS从站冗余行规的冗余解决方案
3、统一版型尺寸45MM×70MM
4、统一用户接口UART(1M bits/s)、SPI (1MHZ)
5、工作温度:-25~+60℃
6、供电:3.3V/120mA + 5V/80mA,2组稳压隔离
7、PROFIBUS-DP协议:
DB9插座、隔离2KV、RS485输出;
波特率9.6K~12M
DP/V0/V1(C1+C2)
8、PROFINET-IO协议:
2×RJ45插座(带指示灯)、隔离2KV
内置交换芯片,可实现菊花链连接
PROFINET IO RT/IRT实时数据通信
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
