易控达 环网冗余CAN总线光纤转换器
环网冗余CAN总线光纤转换器,将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯。实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰,同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:易控达
环网冗余CAN总线光纤转换器
环网冗余CAN总线光纤转换器,YFCB1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFCB2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型、环网冗余型拓扑结构。YFCB1和YFCB2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,不会影响另外总线段。
环网冗余CAN总线光纤转换器,该系列产品采用易控达独创的专有技术,解析总线协议,并再生数据通过光纤转发,大大提高了总线的抗干扰性能,支持CAN总线32种常用速率(0-1M),完全解决了高速率远距离传输问题。多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输CAN总线,继承并保留了CAN总线的全部优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,实现了高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
Ø 支持CAN总线32种常用速率(0-1M),拨码开关设置,协议型传输,极低的信号延时;
Ø 完全解决了CAN总线高速率远距离传输问题,多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
Ø 支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
Ø 电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
Ø 电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
Ø 具有独创的总线故障智能切断功能,光纤链路状态智能监测,电源监测,继电器自动报警功能;
Ø 丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
Ø 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
Ø 工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
Ø 波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑结构:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要远距离通讯,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
环形(Circle):
应用场合:多个节点间需要提供冗余光纤链路保障总线可靠通讯时
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
