虹润 NHR-5401程序阀门温控器
虹润推出NHR-5401程序阀门温控器NHR-5401系列程序阀门温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:虹润
虹润推出NHR-5401程序阀门温控器NHR-5401系列程序阀门温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
PID控制曲线多达50段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
具有加热(冷却)单向控制与加热、冷却双向控制两种控制模式选择。
具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5401□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、辅助输出可做变送输出也可做控制输出,可在二级参数“H-C”中选择,当H-C=0时为变送输出,当H-C=1时为控制输出; 主控制输出与辅助输出不能同时选择三相可控硅过零触发脉冲输出功能; 阀位控制输出选择开关量正反转控制输出时,辅助输出只可选择模拟量控制。 2、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5401A-55/55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:NHR-5401C-27/27-K1/X/X/D1/X-A |
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
