辉达工控 KZYP工业炉温控柜
KZYP系列工业炉温控柜,集成智能温度控制器、工控触摸屏、保护电路、电量模块、开关量模块等,可针对不同炉型配套使用,电炉控温可实现单区控温及多区同步控温。
产品分类:机箱机柜 控制柜
品牌:辉达工控
由武汉辉达工控技术有限公司开发的工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜,集成智能温度控制器、工控触摸屏、保护电路、电量模块、开关量模块等,可针对不同炉型(如台车炉、窑炉、退火炉、粹火炉、推杆炉、井式炉等电加热工作模式电阻炉)配套使用,电炉控温可实现单区控温及多区同步控温。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜采用10”真彩触摸屏作为人机界面,触摸屏带USB接口及2个通讯接口,兼容串口MODBUS-RTU协议。 通过专业组态软件设计,对电加热炉窑各区进行全方位监控。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜采用辉达工控自主研发的HD-M-ZA5000系列一体化智能触发PID温控模块作为主控单元,实行三相可控硅调压控制,控制柜可满足0-1600℃温度范围内0.5%的控温精度。HD-M-ZA5000系列智能PID温控触发模块集PID调节与可控硅触发输出功能于一体,具有完美的自整定、自适应功能,多种量程设定,时间程序设定,提高了控制水平和控温精度,提升了炉内温度均匀性。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜触摸屏硬件系统框架图如下。
工业温控自动化专家加热主控制系统采用大功率可控硅组合单元,铝合金散热加全套风冷及热保护系统,KZYP系列工业炉温控柜同时配备自动断路开关和快熔器作二级保护,即保证了电加热主控回路的工作可靠性及稳定性,同时又确保了电路的安全性,减少因意外故障对用户造成不必要的损失。
针对大多数炉窑本系统除了电加热主控回路之外,KZYP系列工业炉温控柜还有一些外部辅助控制电路,如炉门电机启停控制、台车进出控制、风机控制、液压推杆控制、窑炉辊道控制等等。可采用辉达工控HD-D4400N功能模块进行控制,该模块具有可靠的电器连锁性,同时与电加热系统实现连锁保护,声光报警、消音复位功能。该功能模块支持标准MODBUS-RTU通讯功能,能够与触摸屏或上位机通讯,实现人机界面显示及上位机DCS操作控制功能。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜触摸屏实时显示采集温度、设定温度、时间段、总运行时间、当前时间、当前功率、三相负载电流电压、参数设定、加热工艺下载、报警显示、炉门台车与风门控制等参数。该触摸屏支持MODBUS-TCP及MOBUS-TCP数据转发功能,从而能够将屏的数据转发至上位机,由上位机实现更全的人机操作及数据记录等功能。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜触摸屏部分人机操作画面如下图:
针对不同的炉窑及其辅助控制功能,KZYP系列工业炉温控柜前面板可设相应的启停按钮;如进行炉门的开关及台车进出、风机启停控制。KZYP系列工业炉温控柜各机械传动部分采用连锁控制,既炉门稍打开,自动切断通风机及加热元件的电源;炉门打开到位后,自动恢复台车传动的电源;台车进到位后,自动恢复炉门升降电源。炉门降到位方能接通通风机,加热元件及自动切断台车传动电源,可防止由于误操作而产生的故障和事故。
工业温控自动化专家--KZYP系列工业炉温控柜控制柜柜体外壳采用国标GGD,柜内布局合理,接线和维护方便,且通风散热效果好,外喷ALR7032色,在每个控制柜的柜顶都安装有一只向外排热轴流风扇,与可控硅散热风扇形成对流后,能有效降低控制柜内的温度。
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
