丹佛斯VACON® NXP Air Cooled空冷工程型变频器
VACON NXP工程型空冷变频器采用全闭环矢量控制,可实现多种电机的高精度动态驱动,尤其适用于对驱动设备的可靠性、耐用性、精确性和功率质量具有高等级要求的应用。
产品分类:低压变频器 工程型变频器
品牌:伟肯
高标准驱动之上选
作为一款高端变频驱动产品,强大的功能特性使VACON NXP可在0.75...2000kW功率范围内从容应对各种复杂应用提出的高精度,高稳定性等要求。无论在异步电机,永磁电机,乃至无齿轮传动的应用中,VACON NXP均表现出业内顶尖的优异特性。
VACON NXP拥有极高的速度和转矩精度,其速度误差小于0.01%,转矩误差小于2%,并可在包括0速在内的任何速度下实现满转矩控制,从而精确满足各种高端应用的要求。该产品配备了强大的处理器,可接收并处理各种编码器的反馈信号。增量型脉冲式编码器和绝对值编码器可使VACON NXP完成高精度的闭环控制,以实现精确的电机控制。
高度智能化特性使VACON NXP能够实现灵活的编程,并可利用快速现场总线选件轻松集成到工厂自动化系统中。完善的功能性安全保证,以及灵活丰富的维护工具使其能够在整个生命周期内始终为用户提供最佳的电机控制特性,并切实保证运行质量和稳定性。
技术亮点
● 高精度动态闭环矢量控制
● 支持感应电机,永磁电机和高速电机
● 内置Safe Torque Off,Safe Stop 1安全保护功能及ATEX热电偶输入
● 完善的I/O配置与丰富的通讯选件
● 数据日志和动态变化趋势记录
● 兼容Profinet IO、Ethernet IP及Modbus/TCP以太网协议
● 全系列产品标配带涂层电路板
应用优势
● 不同电压等级下,全功率范围内统一的软硬件产品平台
● 拥有多种即用型应用程序,满足几乎所有工业及商用驱动控制需求。对于大多数应用而言,无需额外软件设计工作
● 可利用VACON NC61131-3 Engineering软件工具创建用户定制应用程序,充分满足用户特定工艺需求
● 内置五个扩展槽,并提供品类丰富,易插易用的功能扩展卡,可轻松实现I/O、现场总线通讯,以及功能性安全的扩展
轻松应对大功率高冗余应用需求
VACON®DriveSynch是一种全新的控制方式,可将标准驱动器并联后控制大功率电
机。典型应用于通过对单绕组或多绕组电机的控制,实现1MW以上大功率负载的驱动。
● 可将大型负载分配给若干小型驱动器加以驱动
● 可驱动电机功率高达5MW
● 模块化配置,易于扩展
● 各驱动器独立运行,冗余度更高
● 驱动器单体体积更小,便于安装与维护
● 有效降低备件需求及系统搭建成本
● 无需专门的大功率驱动系统安装,维护及工程经验
● 可控制多绕组电机运行
全面满足高端驱动应用需求
除常见的壁挂式单元以外,空冷型VACON NXP亦可提供紧凑性轻体柜机和IP00驱动模块。其中,轻体柜机可选择IP21或IP54防护,主要面向对变频器结构的紧凑型和安装的简便性具有严格要求的场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的,采用了结实稳固的方形结构,使装柜工作非常简单和直观,尤其适用于OEM和系统集成应用。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
