产品选型
虹润 NHR-D13单相LED显示智能电量变送器
虹润推出D13单相LED显示智能电量变送器,本产品是一款高性价比的智能电参数变送器,采用大规模集成电路,以低功耗的微处理器为核心,带五位LED数码显示及报警指示灯指示,配备按键操作更加方便。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:
虹润
五位LED数码显示
交流电压、电流、功率因素、工频周波、无功功率、单相功率、三相平衡功率输入
模拟量、RS-485、RS-232信号、累积电能脉冲输出
带两路报警功能
模块化设计,体积小,功耗低
标准的35mmDIN导轨卡式安装
概述
   虹润推出D13单相LED显示智能电量变送器,本产品是一款高性价比的智能电参数变送器,采用大规模集成电路,以低功耗的微处理器为核心,带五位LED数码显示及报警指示灯指示,配备按键操作更加方便。它应用数字采样技术对单相电气线路中的电压、电流、有功、无功、功率因素、频率、有功电能、无功电能及视在功率进行实时测量与显示,并通过RS485/RS232接口或模拟量变送输出接口对被测量电量数据进行远传,广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统中。
   产品设计遵循电力仪表国标和行标GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等标准。
技术参数
输入
输入信号交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ
报警输出继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米
电源
电源DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz
功耗≤5W
其它参数
耐压强度
(输入/输出/通讯之间)
≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间)
≥100MΩ
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸77*132*57mm(宽*高*深)
测量精度0.3%FS±1字
响应时间≤1S
重量约150克
仪表选型
NHR-D13 -□-□-□-□-□-□
        7  8  9  10 11 12
规格
7<输入>(从列表中选择代码)
代码类型代码类型
A交流电流(0-5A)Eq无功电能
V交流电压(0-600V)VA视在功率
W有功功率Es视在电能
Ep有功电能COS功率因素
E3p三相平衡功率(不可切换)HZ工频周波
War无功功率55全切换
8<输入>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
04-20mA
11-5V
20-10mA
30-5V
40-20mA
9<报警输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
22限报警
10<通讯输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
D1RS-485通讯(Modbus)
D2RS-232通讯(Modbus)
11<累积脉冲输出>(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出
PO累积脉冲输出
12<电源>
代码类型
AAC100-265V 50/60Hz
DDC24V
型号举例:NHR-D13-V-0-2-X-X-A(V/0-500V)
单相LED显示智能电量变送器,输入信号为0-500V,输出信号为4-20mA,带两路报警输出,供电电源为AC100-265V。
备注:
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
订货时请在选型后标注输入量程范围;
特殊功能可订制。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
