虹润NHR-5930积算控制仪
虹润推出流量积算台式打印控制仪NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印记录和流量测量显示控制于一体,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量检测与积算控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
虹润推出流量积算台式打印控制仪NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印记录和流量测量显示控制于一体,本机包含流量积算控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量检测与积算控制。
★双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度/压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,测量精度为0.2%,累积精度为0.1%。
★具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计),可自由选择多种补偿方式(温度补偿、压力补偿、温压补偿等)。
★采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,适应各测量场合,带流量系数K自动演算功能。
★简单的容错功能:温度、压力补偿测量信号异常时,可切换为事先设定的工况常量进行补偿运算。
★特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置3.3V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。
★可对测量介质进行定量/批量控制(带启动停止清零功能)。
★可带两路模拟量变送输出。
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5930□-□/□/□-□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型中③、④项输入分度号选择“X”无输入分度号时,表示无补偿流量积算控制仪。 2、压力补偿通道输入类型只选择电压或者电流信号;流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。 3、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。 4、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5930A-27/X/X-0/X/2/1P-A(无补偿) 例2:NHR-5930A-27/27/14-0/X/2/2P-A(温压补偿)。 |
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
