振兴通讯 OP-GYF1700-8G 10/100/1000M电口全千兆交换机
OP-GYF1700-8G交换机是振兴通讯公司推出的一款全千兆非管理型8电口交换机,全新节能设计,为政府、企事业单位提供一个简单、经济、节能、高性能的千兆网络解决方案。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
n 无阻塞高速转发
OP-GYF1700-8G系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力,保证所有端口无阻塞地进行报文转发。
n 支持MDI/MDIX功能
即插即用,无论用户插入直通、交叉网线均能自动识别,正常通信;
n 支持端口速率自协商
端口支持10/100/1000M多种速率的终端,自动识别终端网卡速率及双工模式,减少维护工作;
根据不同工作速率,LED指示灯动态显示,颜色区分,便于识别;
n 电源可靠性保护
采用的开关电源具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计,电压可适应110-240V大范围,保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行;
n 全新节能设计,引领低碳通信
遵循IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet 能效以太网),提供端口低耗电闲置模式,根据线缆长度进行相应输出功率调整,并且支持无连接时端口休眠,大幅度降低功耗;
项目 | OP-GYF1700-8G |
固定端口 | 8个10/100/1000M电口 |
无光口 | |
交换容量 | ≥16Gbps |
包转发率 | 12Mpps |
工作温度 | —20~50°C |
存储温度 | —40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 |
外观尺寸 | 230(L)×148(W)44.5(H)mm |
整机重量 | <1.5Kg |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz |
整机功耗 | <10W |
支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网; |
IEEE 802.3u,快速以太网标准; | |
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准; | |
不支持IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准; | |
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控; | |
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准; | |
MAC地址 | 支持8K MAC地址表; |
支持自动更新,双向学习; | |
传输速率 | 以太网: 10Mbps (半双工);20Mbps(全双工); |
快速以太网:100Mbps (半双工);200Mbps(全双工); | |
千兆以太网:2000Mbps(全双工); | |
物理介质 | 10/100Base-TX:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m |
1000Base-T:5类双绞线,支持最大传输距离100m | |
不支持1000Base-SX | |
不支持1000Base-LX | |
网线线序 | 支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 |
协商模式 | 支持端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
振兴通讯OP-GY204工业级交换机
