产品选型
集智达智能 SBC-3892 3.5寸嵌入式主板
规格描述: Intel®ATOM双核,三种显示支持双显,丰富的I/O接口,3.5寸板
产品分类:
物联网 嵌入式系统 嵌入式主板 应用层 嵌入式应用 3.5寸
品牌:
集智达智能
主要特点:
特征
- Intel® ATOM N2600/2800双核心CPU,大限度地提高性能
- 千兆网卡, 支持网络唤醒
- 支持18/24-bit LVDS和VGA\HDMI显示接口
- 支持1个Mini- PCIE,1个SATA,1个M-sast
- 6个串口,6个USB
- DC12V电源
产品详情
CPU
英特尔 ® 凌动™ N2600/N2800 双核 CPU
CPU 封装
板载
处理器系统
前端总线
DMI x 2 5Gb/s
芯片组
G82NM10
BIOS
系统 BIOS: SPI BIOS
技术架构
单通道 DDR3 1066 MT/s
内存
容量
板贴 2GB DDR3
插槽
N/A
图形控制器
Intel® GMA3600 图形媒体加速器
Dual LVDS
支持双通道 24 位输出 , 分辨率可达 1920 x 1200
视频
VGA
VGA Pinheader 接口,分辨率可达 :1920 x 1200 @ 60Hz
HDMI
HDMI1.3A 型,分辨率可达 :1920 x 1200 @ 60Hz
双显支持
LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA 同步或异步显示
网络
控制器
2
个 Intel® 82583V 千兆网卡,RJ45 接口
音频
控制器
瑞昱 HD ALC662 音频解码 ( 左右声道 + 麦克风 )
Super I/O
控制器
NT6106
硬件监测
看门狗定时器
0-255 秒 , 提供看门狗例程
Cooler
铝质无风扇散热器
TPM
控制器
N/A
USB
4
个 , 兼容  USB2.0 / 1.1,支持 +5V@1A
串口
4 个 RS-232, 2 个 RS232/485 可选,RS485 支持自动流向控制
输入 / 输出接口
ESD 保护 : 空气放电  ±15kV, 接触放电 ±8kV
PS/2
PS/2 键盘,鼠标
GPIO
8
位 , 提供例程  , 自由定义输入 / 输出 ,3.3V@24mA 电平
扩展总线
Mini-PCIe
2
个 Mini-PCIe 插槽 , 支持 PCIe 和 USB 设备
SMBUS
1
存储
SATA
1
个标准 SATAII 接口 , 传输速率 3Gb/s
M-SATA
1
个 Mini-PCIe M-SATA Scoket, 支持 SANDISK 协议 , 传输速率 3Gb/s
电源
电源类型
AT/ATX 可选供电模式 ,DC12V 输入 , 支持电源反向保护
电源功耗
典型功耗 : 8W
工作温度
0° C ~ 60° C
工作环境
存储温度
-20° C ~ 80° C
工作湿度
0% ~ 90% 相对湿度 , 无凝露
存储湿度
0% ~ 90% 相对湿度 , 无凝露
外观尺寸
尺寸
145 x 102mm
重量
认证
FCC, CE, RoHS 标准
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
