产品选型
辉达工控 KSY温控器
辉达工控 KSY温控器
KSY温控器是专门针对小型实验电炉温度控制而研发生产的,完全取代老式指针式温控器,采用独特的专家自整定算法,达到控制更精准;实现控制功能更强大。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
辉达工控
KSY温控器是专门针对小型实验电炉温度控制而研发生产的,完全取代老式指针式温控器,采用独特的专家自整定算法,达到控制更精准;LED数码管显示或触摸屏人机界面使得数据读取更准确直观,操作更简洁;充分考虑实际应用需求采用专业化温控器设计,实现控制功能更强大。
KSY温控器集成不同功能的智能控制板,配置可控硅、固态继电器或交流接触器等功率器件完成负载功率控制及报警,同步完成相关温度、电量参数采集,内置数据的记录和存储功能,并配置有 USB、打印和 RS485 通讯接口。
KSY温控器集成温度PID调节器、可控硅及触发电路一体化安装,控制精度高、运行可靠,适配单相电加热控制回路。万能分度号输入50段时间程序存储地址,时间曲线条数可灵活设置,人性化跟踪运行。KSY温控器可实时监测输入输出电压电流等参数,支持过流保护和过压保护。可选择移向、过零、恒流、恒压、恒功率多种工作方式,支持标准MODBUS-RTU通信协议,通信接口具有高压、大电流冲击等保护功能。支持扩展打印功能,可外接串口微型打印机,打印参数。
KSY-E 系列智能电炉温度控制器采用多个高亮LED数码显示管显示,参数显示直观、操作简洁。KSY-P 系列智能电炉温度控制器采用触摸屏人机界面显示,时间程序曲线、历史数据、实时数据形成曲线图形化显示,读取直观;触摸屏操作设置参数、设置时间程序,调用查看数据十分简单方便。
KSY温控器采用专业化的产品设计,使得各种功能更贴近实际应用需求,适用于科研单位、大专院校、化工、石油、制药等各领域,主要与马弗炉、高温炉、实验电炉、管式炉、烘箱等精密加热设备配套使用。
KSY温控器主要特点如下所示:
1.  KSY温控器支持各种热电阻和热电偶,可选择双路炉温采集,有效减小传感器故障导致温度采集不准,甚至是无法工作的风险。
2.  人性化机箱设计,提供极佳的可视角度和操作体验。
3.   打印功能可选,可外接串口微型打印机打印温度、程序和电量参数。
4.   双脉冲列触发信号,触发脉宽可调,输出具有防烧保护功能。
5.   电量采集功能可选,支持电源电压和负载电压及电流,可支持恒压、恒流、恒功控制。
6.    可选配炉温超温报警。支持炉门开关断开时关闭输出。
7.    三相输出分别可调,可解决一定程度的三相不平衡问题且有漏电保护功能。
8.    KSY温控器采用独特的专家自整定算法,自整定成功率大于 95%。
9.    可设置多条时间曲线,曲线总段数多达 50 段。
10.  具有“给定值+时间值”和“升温段+恒温段”两种程序设置模式可选。
11.  具有软起动、软关断功能,且软起动、软关断时间可调。
12.   通信接口具有高压、大电流冲击保护等功能。
KSY温控器产品详情请点击
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
