诚安科技 KCPC-1502U便携加固机
本机采用标准的CPCI上翻式便携加固计算机的设计思路;根据客户需求预留2个CPCI插槽;同时采用220V转28V 适配器或直接28V 供电。
产品分类:工控机 专用机
品牌:诚安科技
产品概述
本机采用标准的CPCI上翻式便携加固计算机的设计思路;根据客户需求预留2个CPCI插槽;同时采用220V转28V 适配器或直接28V 供电。另外,人性化的工业设计确保了产品具有高集成、便携、强固等特点,适合各种恶劣自然环境中使用。而且,在显示屏和主机之间都有防震动和紧固锁扣,所有扩展卡也都有加固等设计,完全提高了本机的稳定性。
主要特征
全铝合金箱体设计, 坚固
高亮低温15〞LCD,1028×768分辨率
150W宽压工业电源
锂电池及硬盘快速拆卸设计
防水硅胶键盘
内置6400mAH锂电池,自带电源管理软件
风扇+壳体散热
独特防撞防震动橡胶包角设计
应用领域
兵器、船舶、通信、测控、能源、教育
规格参数
操作系统 Microsoft Windows XP Professional
处理器 Intel® Core™ i7-3517UE (2x1.7/2.8GHz,4MB Cache,17W)
内存 4G DDR3
硬盘 2.5寸256G电子盘
显示屏 LCD 15〞1024X768高分辨率/LED背光/亮度800cd/nits
键盘 88键防水硅胶键盘
鼠标 Touchpad
IO端口 2个USB(2.0)Pots 1个VGA:connectors monitor
扩展槽 2个CPCI插槽
航插适配器 28V/1A输出电流的BNC头
电源 交流适配器(120W,220VAC,60HZ)
锂离子智能电池:6400mAh
尺寸 370mm(L) ×310mm(W) ×150mm(D)不含护角
重量 10KG
环境 工作温度∶-20 ~ 55℃
存储温度:-20~ 65℃
相对湿度:5% ~ 95%
诚安科技 UN-1500加固计算机
嵌入式技术成为物联网发展的驱动力
