产品选型
易驱GT620机床专用变频器
易驱GT620机床专用变频器
GT610/620主轴伺服驱动器GT610/620系列机床主轴驱动器采用先进的电流矢量控制技术
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
易驱
GT610/620主轴伺服驱动器GT610/620系列机床主轴驱动器采用先进的电流矢量控制技术,实现了主轴电机的全闭环伺服控制,集速度控制、位置控制于一体,可以方便的实现高精度的车削、铣削、磨削等加工,在重切削方面比传统的变频驱动更胜一筹,同时由于其卓越的控制性能,可以使主轴拥有伺服的工鞥,参与坐标轴的插补控制,完成刚性攻丝,螺纹切削等功能,其独有的控制功能,可满足加工中、车削中心等高档设备的要求,为机床行业提供了完美的解决方案
二、产品优势
1、真正意义的电流矢量控制,变频器可轻松实现在极低速度下的高转矩平滑运行,尤其适用机床的重切削工艺要求
0.25HZ突加180%转矩电流波形(GT产品)
2、优异的加减速时间算法,加减速时间响应快(在保证驱动器不过流的情况以最大电流加减速),确保机床快速、高效加工工艺要求
3、速度精度高,突加、突减负载速度波动小
4、内置多种自学习方式:既有电机参数动态、静态自学习还有编码器相自学习
自学自种类
电机自学习
电机静态自学习
适合电机与负载等连接的状态下进行,满足大部分的场合应用。
电机动态自学习
适合需要高转矩、高速、高精度控制的用途。
组合自学习
(电机状态、编码器、传动比)
编码器相序自学习*
适合确认编码器相序,如学习后跳编码器故障,可修改F1-14更改相序,也可以交换电机线更改相序。
编码器相序
+传动比自学习*
适合编码器与电机轴非1:1联动的应用条件,也可通过手动设置传动比。
电机动态
+编码器相序自学习*
一次性完成电机参数、编码器参数的自学习。
电机动态+编码器相序+传动比自学习*
全能的自学习模式,一次性完成电机参数、编码器相序和传动比的自学习,省心省力。
注意:
1、以上除电机静态自学习电机不会旋转外,其他自学自状态电机都要旋转。
2、带*的为GT620特有的功能
5、普通电机接主轴编码器可实现分度定位(GT620特有功能),节约系统成本,用端子时可实现8个角度定向位置,采用通讯可以实现任意角度定位。
6、超强的保护功能以及过载能力
可以实现过流、过压、过载、过热、缺相,通讯故障、电机自学习故障、制动异常等20多种故障保护,可靠性更高。
7、通讯与PG选配件
标配485通讯,支持Modbus通讯协议,可以方便的和上位机如PLC、HMI等组网通讯
PG1
PG2
8、内容不变
产品技术指标以及外观尺寸
光电编码器/磁电编码器
旋变编码器
技术规格增加(GT620)
最高输出电压
 出
输入电压380V对应最高输出390V
 出
最高输出转速
30000rpm
额定电压/频率
三相380V;50Hz/60Hz
频率波动范围
额定频率的±5%
控制方式
SVC(无传感矢量控制);VC(有传感矢量控制)
调速范围
1:10000(VC)
速度控制精度
±1rpm
位置控制精度
±1Pulse
转速设定分辨率
数字量1rpm
制动方式
能耗制动:外置制动电阻
数字量输入
8路光耦隔离输入;输入方式:PNP、NPN可选
数字量输出
3 路开路集电极输出;+24V DC,50mA
模拟量输入
2 路:0 ~±10V
继电器输出
2 路:AC250V,3A;DC30V,1A
编码器输入接口
1个:接收最高频率 500kHz,5V
脉冲输入接口
1个:方向脉冲或正交脉冲,5V
编码器输出接口
1个:接收最高频率 500kHz,5V
总线接口
RS485标准
速度控制
范围:0~30000rpm;转向:正反;速度指令:模拟量、脉冲
准停定位
精度± 1Pulse;位置调节:用户参数设定
刚性攻丝
可与多种国产、进口系统接口,攻丝误差±2%
其他功能
C轴控制,螺纹切削,电子齿轮,摆动控制
电机过载
超过过载报警值的规定时间,报警输出;由参数设定
输入缺相异常
输入缺相时,输出缺相报警
使
使用场所
无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体
温度
−10~+40℃,+40~+50℃之间降额使用
湿度
5~95%,不允许凝露
振动
振动频率≤20Hz:9.8m/s2;
20Hz≤振动频率≤50Hz:2m/s2
1、在江苏某机床厂的应用
2、在浙江某机床厂的应用
在山东某机床厂的应用
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
