步科FOC专机 (CV106 /FV106)
目前我们的FV100控制同步机,主要是用VF控制,同步机当异步机来控制,所以无法发挥同步机的2倍的过载和高速响应的优异性能。FOC变频器开环矢量控制同步机,弥补了我们变频器开环控制同步电机的空白。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:步科
概述
目前要用变频器充分发挥同步电机的性能,一般采用闭环控制。采用开环控制在低频,电机温度变化等都会影响同步电机性能的发挥。
FOC控制原理
FOC采用同步卡监控U V W三相电流,电压。采用SOSD(自定向无PG矢量控制算法),通过测量电机的电流和电压,来精确估算实际的转子磁通角,磁通幅值,电机的转速和加速度
开环控制同步电机的优点
1:不用接编码器,节省了成本和接线。
2:对于一些震动大和环境比较差的场合,提高了设备的耐用性。
3:调试相比闭环简单一些。
与国内其他厂家的开环控制同步机的优点
1:除了具有通常的SVC控制的优异性能,还可以避免在电机参数偏离较多时就会出现启动时反转,甚至是飞车的现象。
2:旋转速度和旋转磁通非常接近于零时都能保证运行正常。
3:实现转速跟踪起动:可以实现在任何速度下转速跟踪起动。
4:通过感应电机的弱磁处理或永磁电机温升导致磁通损耗的处理获得精确的磁链幅值。
5、精确的参数估计算法,使得驱动器能自整定运行。
应用行业:纺织,化纤,石油,注塑等使用同步电机的领域
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
