鑫源 变频器制动电阻
电阻表面为涂覆绝缘树脂漆,材质均为无毒、环保产品 采用立式波纹绕制,可降低寄生电感,增强散热功能,减小体积,延长使用寿命等特点 该电阻为固定式.可设置两个或多个具有良好导电性的接线端子
产品分类:低压电器 低压变频器 低压变频器配件 控制元件 电阻器 制动电阻
品牌:鑫源
1、产品概述
功率型线绕电阻器标准阻值允许偏差±5%(J级)±10%(K级);
根据客户需要可提供更高精度产品,如: ±1%(F 级)±2%(G 级)温度系数:≤ ±350ppm/℃
环境温度-55℃~+155℃
表面耐温300℃,最高耐温800℃
也可以根据客户需要,设计和制作符合客户要求的产品
2、电阻温度系数
T(℃)
20
100
200
300
400
Ct
1.000
1.002
1.005
1.008
1.012
100W/100Ω 200W/80Ω 300W/50Ω 400W/70Ω 500W/30Ω 600W/60Ω 700W/20Ω 800W/15Ω
900W/10Ω 1000W/20Ω 1500W/25Ω 2000W/30Ω 2500W/8Ω 3000W/5Ω
3、IV使用上注意事项:
1.不燃性电阻器于首次通电使用时:会产生发烟情形,属正常现象敬请安心使用
2.本公司不燃性涂料符合美国UL-94不燃性试验,V-0等级,燃烧继续时间为0秒
3.耐清洗性,不燃性电阻器无法使用有机溶剂清洗
4.于油当中使用,不燃性电阻器无法在油当中使用
5.高频机械使用,不燃性电阻器因线绕而产生电感,无法使用于高频机械上,需另选用适当的电阻器,请与我们讨论
6.瞬间增强(surge)电流 脉冲(pulse):需在短时间内印加超大负荷必须事先确认具有耐瞬间增强(surge)特性
7.实用负荷:为了防止电阻器寿命的合金线产生疲劳,电力的使用范围请保持在定格电压减轻曲线内
8.最小负荷率:为了防止随着时间增长产生氧化造成接触不良,请使用定格电力1/10以上的电力
9.不燃性电阻器的涂覆绝缘膜硬度虽然高于3H铅笔硬度,但是请勿以螺丝起子等锐利的物体刻画
10.不燃性电阻器使用于满载额定值时,表面产生高温约350℃-400℃,请勿以手触摸,为维持电阻器能够长期使用,请保持电阻器的表面温度上升在200℃以下
11.为抑制其温度之上升,须要相当的容余量,请勿使用刚好在满载额定值上。长时间使用时为其安全顾虑、瓦特数须大于额定功率4倍以上,并请尽量使用于定格功率的25%以下
12.使用以及放置注意事项:有时线线电阻器,会视不同的电阻使用线径非常细(比毛发还细)的电阻线。环境中具有盐害、多湿、尘埃、腐蚀性等因素时,往往容易造成线径断裂,请避免在此种环境下使用。安装时请注意不要让表面积蓄尘埃。如有尘埃沾附会造成断线或接触不良
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
鑫源THQ1系列联动控制台触头组
