宇电 AI系列大屏系列智能温控器/调节器
AI 系列大尺寸触摸操作记录型高性能智能温控器 / 调节器是在传承了宇电多项经典技术的基础上研发推出的一款集测量、显示、控制、报警、记录等功能于一体的超薄型智能温控器/ 调节器
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:宇电
AI 系列大尺寸触摸操作记录型高性能智能温控器 / 调节器是在传承了宇电多项经典技术的基础上研发推出的一款集测量、显示、控制、报警、记录等功能于一体的超薄型智能温控器/ 调节器,可实现对温度、压力、流量等参数的精确测量与控制。具有5英寸、7 英寸与9 英寸三个尺寸,每个尺寸都有4个规格型号供选择。9 英寸的厚度仅有38mm,因此对安装空间要求低,可以很方便地安装在各类设备的操作面板上。全新工业级触摸屏式操作,主要参数设置在一个界面内轻松完成,而且设置菜单全部都是中文的,客户可以像使用手机一样轻松地使用。
功能特点
● 可编程万能输入技术支持热电偶、热电阻、电压、电流等信号直接输入,并可扩充输入及自定义非线性校正表格,测量精度0.1 级。
● 具备标准PID, AI 人工智慧调节APID 等多种调节方式。具备自整定自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性。
● AI-3559/3759/3959 型可以直接实现三相三线移相触发输出及位置比例输出控制阀门电机正 / 反转、组成串级或比例调节复杂系统等丰富功能。
● AI-3556P、AI-3559P、AI-3756P、AI-3759P、AI-3956P,AI-3959P 具备程序控制功能,采用具备曲线拟合功能的 AI 人工智能智慧算法、能获得光滑平顺的曲线控制效果。
● 发烧级设计,整机低功耗,提供长达 36 个月质量保修期;双 CPU 处理模式,一颗 ARM 芯片用于处理图形人机操作界面及数据记录功能;独立的单片机 CPU 用于保证控制及采样实时性,满足严格的工业现场要求;通过 4KV 群脉冲抗干扰测试。
● 仪表带数据记录功能,可以显示实时趋势、光柱及历史趋势,并提供报表形式的记录数据及报警记录功能。拥有 150M 的存储空间。存储的数据不仅可以在仪表液晶屏上以曲线和数值进行回放,也可以通过 U 盘导出在电脑上做进一步分析处理。
● * 仪表内置 WEB 服务器且具备以太网接口,可以通过以太网接口使用 www 浏览器对仪表进行远程监视及操作。
● 仪表自身具有4 个模块插座,客户可自行安装各种模拟量和开关量的输入、输出模块来灵活配置仪表的功能。
● * 当仪表自带模块组合达不到客户需求时,还可以通过扩展口连接各种型号的宇电温控器模块、开关量 I/O 模块或PLC 等,最多可以集成组态多达数十路的测量及控制回路。
注:标* 的功能如有需要请向宇电公司咨询。
产品特点及效果图:
AI-3500/3700/3900系列智能温控器/调节器
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
