产品选型
合康变频HID300A2陶瓷专用系列变频器
该系列变频器是针对陶瓷行业用户开发的专用产品,其操作简单,功能齐全,追求最佳品质,更注重稳定可靠性。可充分满足客户的不同需要,应用于陶瓷行业各种电机驱动设备。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
产品概述
功能特点
1 叠层母排设计
 具有更高的可靠性和安全性。
 结构更加简洁紧凑,节省内部空间。
 减少杂散电感(降低由于电压击穿而引起的开关元件损坏概率)。
 增加分布电容。
 以更低的电压降实现高电流承载能力。
 通常比电缆更容易散热冷却,更小的温升。
2 输入输出缺相保护、接地保护
可实现起动时及运转过程中输入输出电路的缺相保护,并针对接地引起的过电流进行保护,停止变频器输出。
3 三防设计:防水、防尘、防腐
变频器的PCB板采用“三防”喷漆,提高变频器防潮湿、防粉尘、防油污能力。
4 防雷设计
配有雷电防护设计,雷击感应电不跳闸。
5 故障智能分级,防跳闸功能
根据故障的轻重等级,可以显示出不同的错误代码,在轻微故障时可实现自动复位,减少人工干预。
6 抗高温、长距离配线
结构设计优良,散热性好;支持长距离配线,适合陶瓷行业远程控制。
7 过流预报警(先报警,延时停机)
出现过流现象时,及时启动预报警功能,并延时停机。
8 EMC抗干扰
通过在强变场附近进行场屏蔽或者进行板件线路优化,采用LCR多阶滤波器进行滤波处理,进行通讯信号保护,保证弱电信号的质量,减低产品对外的辐射,提高抗干扰能力。
9 热仿真分析
对产品进行热仿真分析,可明确流场和温度场的分布,优化风道或冷却系统设计,使整机温度分布更加均匀,结构散热设计更加精确,保证产品长期可靠运行。
10 工程型窄体设计
集工程设计及小型化设计为一体,窄体化、高功率密度、低重量设计更容易实现工程GGD柜式安装,节省安装空间和系统成本。
11 独立风道设计
通过预留独立风道安装功能,使产品可以进行沉入式安装,风道部分可以进行穿墙式安装,节约空间,并隔绝高纤维环境对冷却风机的损坏。主板散热与控制板散热隔离,散热性好。
12 三相可控硅整流
改变传统产品接触器+电阻的软启方式,减少故障点。全密封元器件增强对产品高粉尘环境的适应性,降低了空间电磁辐射,简化了结构布局,降低了整机的发热量,使整机可靠性获得优异性提升。
13 逐波限流
逐波限流能够有效的将输出电流限制在设定值以内,降低报过流故障概率,提高产品抗干扰能力。
14 低频振荡
采用有效抑制算法能够解决传统异步电动机存在的定子电流振荡以及转速、转矩波动等问题,提高系统的稳定性。
15 转速追踪
转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机无冲击平滑起动,同时防止过流保障。自动频率跟踪,启动变频都不跳闸。
16 直流制动
直流制动可实现平稳无冲击,快速精确停车。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
