产品选型
图尔克感应式耦合型传感器
图尔克感应式耦合型传感器
图尔克推出了一个NIC系列非接触式感应式耦合型传感器。NIC系列产品用于传输能量和数据,可利用7mm的空气间隙,最大可传输12W的功率。主体和客体之间可以最大可以偏转15°,并且平行偏移量可达5mm
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
图尔克
图尔克全新NIC系列非接触式感应式耦合型传感器,最大传输功率达12W。
图尔克推出了一个NIC系列非接触式感应式耦合型传感器。NIC系列产品用于传输能量和数据,可利用7mm的空气间隙,最大可传输12W的功率。主体和客体之间可以最大可以偏转15°,并且平行偏移量可达5mm,该耦合器可以适用于受限制或者是非标准位置的能量传输。
图尔克推出NIC系列非接触式感应式耦合型传感器。NIC系列产品用于传输能量和数据,可利用7mm的空气间隙,最大可传输12W的功率。主体和客体之间可以最大可以偏转15°,并且平行偏移量可达5mm,该耦合器可以适用于受限制或者是非标准位置的能量传输。
标准版本的NIC系列可以传输两路PNP信号,如果主体被连接到IO-Link主站上,信号就可以从具有IO-Link协议的传感器上被双向传输并且具有IO-Link协议的分线器的信号也可以被控制。当使用一个具有IO-Link协议的主体和一个12孔的接插件,并且在客体处使用一个TBILM1- 16DIP I/O集线器,则可以最大传输8路开关量信号,信号在主体部分可以作为单独的输出。在客体部分中有诊断功能,可以检测到空气间隙中存在的任何引起传输信号衰减的金属。
作为“非接触型连接”的新产品,是发生在接头和电刷严重磨损或者冲击时的一种理想的解决方案。在传输系统或者滚压机上,感应式耦合型传感器可以用来替换容易磨损的滑环,并且免维修。系统的速度十分理想的应用于高速循环系统,例如:机器人换刀系统,旋转托盘。客体单元响应时间是10毫秒并且支持动态配对,即任何主体与客体的耦合。由于具有IO-Link协议应用特殊标签使其可以准确的识别相关IO-Link设备,这就意味着它可以替换附加的识别设备如RFID的工具或者旋转改变应用。
产品链接:http://test-china.turck.de/cn/product-news-2860_-1128.php
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
